Глохнет при разгоне. Проблема и её решение.
Re: Глохнет при разгоне
Сообщение restas » Чт мар 05, 2009 2:34 am
Suspense писал(а):
restas писал(а):нет случаем *блэк бага* или че нибудь такого?
Есть дополнительный, нештатный иммобилайзер.
у меня так-же вылетела год назад сигналка на 164
правда она не глохла,вернее заглохла и все.
Suspense писал(а):Авитаминоз у моей машины
это на генетическом уровне-все чужое чуждо,и ОТТОРГАЕТСЯ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
что не мешает глючить РОДНОМУ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
12 years with ALFA,waiting for the next generation...........
gmc vandura 6.5 diesel
subaru b4 3.0R spec-b MT & 2.0R AT
restas
Авто: subARu
Сообщение Mitrij » Чт мар 05, 2009 2:39 am
Полировки просит? :smt005
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Suspense » Чт мар 05, 2009 2:42 am
Mitrij писал(а):Полировки просит? :smt005
Сначала мейкап "antiskol". :-D
Сообщение mxo » Чт мар 05, 2009 3:45 am
Все же на бензонасос это не похоже если приборка гаснет, может у тя акум дохлый плюс щетки на гене кончаются ? как вариант...
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark . Sport Pack.
You cannot be a true petrol-head until you've owned an Alfa. © J.C
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Владелец » Чт мар 05, 2009 4:19 am
mxo писал(а):Все же на бензонасос это не похоже если приборка гаснет, может у тя акум дохлый плюс щетки на гене кончаются ? как вариант...
да при чем тут аккум и щетки? если происходит на нагрузках, когда двигетель смещается, скорее контакт где-то подгнил на гене.
Владелец
Сообщение Москаль » Чт мар 05, 2009 8:56 am
Всем привет!Однажды,на очень хреновой дороге произошел аналогичный глюк, на несколько секунд все погасло и загорелись ошибки.В дальнейшем больше этого не повторялось- грешу на качество проводки.
Москаль
Авто: ALFA 156 JTS
Сообщение zaur » Чт мар 05, 2009 11:11 am
Сусп, это датчик положения колена :wink:
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение Владелец » Чт мар 05, 2009 1:13 pm
zaur писал(а):Сусп, это датчик положения колена :wink:
ага-ага, какие еще проблемы были с твоей? :smt005
Владелец
Сообщение ToSHiC » Чт мар 05, 2009 1:25 pm
вариант №1 - перетёрта изоляция проводки (например, в переходе из моторного отсека в салон) и коротит +12 на массу. ещё стоит глянуть на изоляцию проводов в районе их входа под накладку, которая закрывает катушки зажигания. вообще, можно завести двигатель и руками пытаться шевелить все жгуты под капотом, пока не заглохнет:))
вариант №2, менее вероятный - испорчен блок абс. система VDC на ровной дороге работает нормально? проверь на льду/снегу на площадке. мб там что-то коротит, если оно одновременно пытается притормозить колёса и прикрыть дроссельную заслонку, но, честно говоря, слабо в это верится
ToSHiC
Сообщение clientus » Чт мар 05, 2009 2:48 pm
Суспензий, сочувствую :(
Думаю, надо смотреть электрику в моторном отсеке. КМК, именно "играющий" на кочках и кренящийся в повороте двиг чего-то там и коротит.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение mxo » Чт мар 05, 2009 4:31 pm
Владелец писал(а):да при чем тут аккум и щетки? если происходит на нагрузках, когда двигетель смещается, скорее контакт где-то подгнил на гене.
Может быть все что угодно включая прогнившый провод, копать в сторону гены.... а там видно будет... :!:
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Suspense » Чт мар 05, 2009 4:39 pm
Всё оказалось проще - плюсовая клемма на аккумулаторе была не затянута. Подтянул. Заехал к Виталику, сделал диагностику, там всё чисто. Заодно клемму зачистили и затянули как следует.
Надеюсь это и было причиной проблемы, по крайней мере сегодня больше ситуация не повторялась, как бы я её не провоцировал.
Сообщение zaur » Чт мар 05, 2009 7:28 pm
У моей проблем нет ;-)
Moscow never sleeps
zaur
уже
Re: Глохнет при разгоне. Проблема и её решение.
Сообщение Thisis GDI » Чт мар 05, 2009 8:12 pm
клемма не затянута? хм....а генератор как же?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение restas » Чт мар 05, 2009 9:59 pm
Thisis GDI писал(а):клемма не затянута? хм....а генератор как же?
вот-вот....
мне тоже этот пункт неясен.
хотя ,вроде как и предполагает....
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
restas
Авто: subARu
