Ой, мороз мороз...
Re: Ой, мороз мороз...
Сообщение луч друма » Вт янв 03, 2017 5:59 pm
необычный сервис...
Сообщение луч друма » Вт янв 03, 2017 6:00 pm
KOCMOHABT писал(а):ибо нет
KOCMOHABT писал(а):Ибо из
Сообщение slowrider » Вт янв 03, 2017 6:47 pm
1. Сами свечи могут быть вполне живыми, а управление ими нет.
2. Слабый акб/ плохой стартер/тнвд. Комонрейловские форсунки начинают подавать топливо, когда давление в рампе достигает 270-300 бар. Для конкретного мотора надо уточнить в мануале. Смотрим по компу как растет давление в рампе и в какой момент начинает мотор делать дыр-дыр.Если давление растет медленно, ищем причины
3. Форсунки все же льют или переливают в обратку.
4. Компрессия
5. Показания температуры воздуха и топлива. Может быть неправильный момент впрыска. Его, кстати, тоже сверяем с мануалом
6. Топливо
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 7:10 pm
имхо свечи живые, сопротивление у всех одинаковое, 1.3 Ом на холодную.
может ли быть компрессия не в порядке если все остальное в порядке? :) т.к. проблема только первом старте. чую придется всеж её померить. но мерить то нужно будет на холодную, значит оставлять авто...
форсы в порядке, они не могут быть либо в порядке либо нет...
топливо Лук (ща в баке) или БП... найти чтоль шелл?
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение _Lonely_ » Вт янв 03, 2017 7:45 pm
У меня такая проблема возникла после замены топливного фильтра, но появляется она исключительно в момент первого пуска в диапазоне температур от +5 до -5.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 7:52 pm
KOCMOHABT
Сообщение _Lonely_ » Вт янв 03, 2017 8:00 pm
KOCMOHABT писал(а):
А давай вот прям щас.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 8:15 pm
давай, Блекбокс у меня снят, как впрочем и аккумулятор... ;) заряжается
KOCMOHABT
Сообщение Tim » Вт янв 03, 2017 9:43 pm
Проверьте компрессию. Пробег у машины большой уже. Лишним это не будет. Все остальные дефекты, если не проще в диагностике, то уж точно дешевле в ремонте
Tim
Альфа-краевед
Авто: duetto/spiderosso
Сообщение Nichilista » Вт янв 03, 2017 9:47 pm
KOCMOHABT писал(а):имхо свечи живые, сопротивление у всех одинаковое, 1.3 Ом на холодную.
бипи - была рязянь, сейчас не знаю. но с присадками там жопа. овердофига. шелл - ваще смешно. ни у бипи ни у шелла, тем более, нет своих заводов здесь. это просто шильдик, торговая марка. дополнительно пакет присадок, на сливе в емкости азс. дай бг, чтобы не вредных. лук, кстати, бывает франшизный. им, вроде, франшизникам, допускается барыжить стороннее топливо.
вот тут еще подумалось: я, изредка, на солярочнике, тоже привезенном с европ (так понимаю, что кроссвагон для нас и не делался. и никто не заморачивался с холодным пуском, соответственно), до установки отопителя, делал так - первый поворот ключа тупо в зажигание, жду, пока индикация свечек не потухнет. выключаю. почти сразу - снова в зажигание, прокалка свечек, и после этого уже пуск. тоже облегчало. косвенно, получается, ты так и делаешь, толко зря прокручивая первый раз.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение Nichilista » Вт янв 03, 2017 9:50 pm
Tim писал(а):Проверьте компрессию. Пробег у машины большой уже. Лишним это не будет. Все остальные дефекты, если не проще в диагностике, то уж точно дешевле в ремонте
О, привет, дядь Тимур!) с Новым тебя, драгоценный!)
180 тык для чуть надутого мотора - это много?
я просто интересуюсь, если чо, не знаю эти двигуны по ресурсу)
там Bosch CP1?
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение KOCMOHABT » Вт янв 03, 2017 10:13 pm
Nichilista писал(а): делал так - первый поворот ключа тупо в зажигание, жду, пока индикация свечек не потухнет. выключаю. почти сразу - снова в зажигание, прокалка свечек, и после этого уже пуск. тоже облегчало. косвенно, получается, ты так и делаешь, толко зря прокручивая первый раз.
дык, я тож так делаю, только 3-4 раза, долго крутил по первой, когда впервые столкнулся... ибо безмысленно крутить.
ага СP1
только она и остается... завтра попробую померить.
KOCMOHABT
Сообщение AlekcandR159 » Вт янв 03, 2017 10:20 pm
ага СP1
Ремень грм,стоит правильно?также может влиять, на пуск.Моя 159 с неиспр.св.накала в -10 пускается без проблем
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Nichilista » Вт янв 03, 2017 10:33 pm
KOCMOHABT писал(а):дык, я тож так делаю, только 3-4 раза, долго крутил по первой, когда впервые столкнулся... ибо безмысленно крутить.
ага СP1
а толку крутить, когда там холодный воздух сосет?) народ вон, бывает, развлекается либо эфиром, либо вообще паяльную лампу во впуск суют) там именно, что с пары оборотов мотор должен вспыхнуть.
в любом случае, электрика, как и электроника, - это, в первую очередь, наука о контактах
чего проще контрольку на шину повесить, да посмотреть, когда и где там напруга
а потом уже дальше ковыряться, последовательно.
теретически, конечно, тоже может быть, что топливо от первой прокрутки заполняет зазор в цпг и позволяет давануть до вспышки, со второго раза. но, думается, до такого износа еще сотню мотор должен бы отходить, как минимум.
Последний раз редактировалось Nichilista Вт янв 03, 2017 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 03, 2017 10:34 pm
1.ТС пишет, что едет бодро. Такое бывает с низкой компрессией?
2.Если хоть 1 свеча не сработала - заморгает спиралька после пуска и выйдет сообщение о неисправности.
3.Вопрос к знатокам - если на этом тракторе ремень на зуб мимо - это на ходу как-то заметно? У меня вот были мысли про ремень...
4.ТС, имей ввиду, что при прокаливании свечей каждая потребляет 12,5А тока. Три раза прокалишь, что потом останется стартеру, если акум не очень свеж?!
Вернуться в Ремонт Alfa
