Странное поведение подвески.
Сообщение Чёрный Роджер » Пт май 12, 2017 1:51 am
Парни, может кто сталкивался с такой аномалией:
В конце прошлого лета машина стала странно вести себя при движении. Поведение стало напоминать рулёжку при полностью убитой подвеске и дохлых сайлентах. При скорости близкой к 60 и выше машина на дороге как желе. При очередной замене масла перед зимой мне в сервисе указали на ушатанные нижние рычаги. Я после этого оставлял на форуме отзыв про EGT, которые отходили всего 5 тысяч.
Однако после переобувки в зиму я про этот косяк забыл, поскольку зимой машину практически не эксплуатировал. Но вот пришло время переобуваться и я поехал на дачу перекидывать колёса и за весь путь даже не вспомнил про это желе. Машина едет нормально, даже с учётом того, что зима у меня на шипах и выше профилем. Обгоны, ускорения, резкие манёвры на 120 км/ч - всё зашибись!
Накинул летние колёса (225/45/17), поехал обратно и офигел! Машина снова превратилась в желе! При скоростях близких к 60 и выше приходится постоянно подруливать и ловить траекторию, как на льду.
Что это за хрень? Резина не старая, с достаточным запасом протектора до индикатора, но ехать на ней не реально! А я рассчитывал её продать, но дело явно в резине, а не подвеске. А при таком поведении мне совесть не позволит её "впарить".
С чем может быть связано такое поведение покрышек?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Странное поведение подвески.
Сообщение луч друма » Пт май 12, 2017 9:12 am
Сход-развал ?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Виталий36 » Пт май 12, 2017 9:42 am
Так вопрос в том, что делать с желе или что делать с совестью?)
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Чёрный Роджер » Пт май 12, 2017 10:29 am
Виталий36 писал(а):Так вопрос в том, что делать с желе или что делать с совестью?)
С совестью без вариантов. А вот с желе хотелось бы разобраться. На зимней резине машина ведёт себя как и должна. Хочу понять, почему летняя резина стала давать такой эффект. По поведению очень напоминает сильную колейность, когда машину постоянно затягивает то в одну, то в другую сторону.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение deni74 » Пт май 12, 2017 11:02 am
Чёрный Роджер писал(а):мне в сервисе указали на ушатанные нижние рычаги. Я после этого оставлял на форуме отзыв про EGT, которые отходили всего 5 тысяч.
А что там с рычагами то не так за 5 т.км конкретно произошло?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Чёрный Роджер » Пт май 12, 2017 12:05 pm
С шаровых соскочили пыльники и пальцы работали в грязи и песке, хотя я лично перед сдачей машины в сервис проверял их крепление. Сайлент-блоки потрескались, начали расслаиваться и появился люфт. И это при том, что я езжу весьма аккуратно, наваливаю очень редко, лежачих полицейских прохожу максимум на 20 км/ч и стараюсь объезжать все ямки.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение deni74 » Пт май 12, 2017 12:12 pm
Чёт вообще кошмар!
Прям все сайлентблоки?
И как это с нижних шаровых пыльники могут соскочить?
Сам видел?
То есть колеса болтаются в обоих плоскостях?
deni74
Сообщение petruccio » Пт май 12, 2017 12:14 pm
у меня летние колеса на дисках, когда недавно переобувался попросил снять/поставить резину с дисков, а также прокатали три диска. Результат сильно заметен - швырять в колее стало намного меньше.
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение Чёрный Роджер » Пт май 12, 2017 1:30 pm
petruccio писал(а):у меня летние колеса на дисках, когда недавно переобувался попросил снять/поставить резину с дисков, а также прокатали три диска. Результат сильно заметен - швырять в колее стало намного меньше.
Может и правда какие-нибудь внутренние повреждения в резине. Всё равно резину надумал менять на другую размерность. Попробую докатать этот сезон и сравню потом на другой летней резине и других дисках. Тем более планировал диски в косметический ремонт и перекрас.
П.С. А то может статься и вовсе к концу сезона пересяду на другое авто.
deni74 писал(а):Чёт вообще кошмар!
Сам видел?
Да, сам видел, присутствовал в ремзоне. Не знаю, как пыльники могло сорвать, лично проверял перед заменой. Вроде сидели плотно, но факт налицо. Сайленты в обоих рычагах имели следы износа, но на поведении машины это не должно так сказываться. Помню до замены передней подвески гонял на полностью мёртвых рычагах и это чувствовалось только при интенсивном торможении с высоких скоростей - машину начинало судорожно подёргивать. Но там пальцы просто болтались, в прямом смысле, в посадочных местах, а сайленты можно было рукой проварачивать. Это была ещё родная подвеска при пробеге 220 т.к. На замену нижним EGT были куплены MOOG.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение deni74 » Пт май 12, 2017 1:37 pm
Странно...
Из недорогих - EGT крепкая ходовка
deni74
Сообщение zSERGIOz » Пт май 12, 2017 2:34 pm
Интересно, конечно. Мне вот кажется - дело в резине или колесах?
Кстати, а рулевые наконечники могут влиять на устойчивость машины в колеях?
Просто у меня не много похожая ситуация. Зимой на 16 колесахи родных, но убитых нижних рычагах - все четко.
Летом на 18 резине, но не совсем верной размерности 225/45/18 и новых нижних рычагах Lemforder (сход развал сделан, после замены) колеи чувствуются порой весьма сильно, особенно при перестроении, на МКАДе например.
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение Раздолбай » Пт май 12, 2017 5:47 pm
В резине может корт лопнуть местами. У меня была похожая ситуация. Но там руль постоянно в лево-право било. Поменял резину-все наладилось.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение vengr » Пт май 12, 2017 6:15 pm
сайленты балки посмотри раз
верхние рычаги сайленты два
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Jon » Вт май 23, 2017 5:54 pm
Поддержу. Пришло время менять заднюю подвеску. Малейший износ одного или нескольких соединений ведет к не комфортному управлению. На зиме и шипах летом сцепление на асфальте хуже. Сопротивление резины меньше.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
