Эксперимент: 50 тыс. км. между заменами ГРМ. Удачно.
Re: Эксперимент: 50 тыс. км. между заменами ГРМ. Удачно.
Сообщение sap » Ср сен 30, 2009 11:15 am
заменил ремень на v6 2,5... Проехал на нем 64 000 км, (хотя когда он там менялся точно - никто не знает) ...
Были сняты оригинальные Ролики - Обводные SKF , Натяжной - Рикамби Оригинал (производства канадской Litense). Ремень Gates XS.
Один обводной почти как новый - никаких внешних признаков износа, и т.д.
Второй обводной - уже с намеком на износ и то, что он на ближайших тысячах загудел бы ...
Натяжной - пружина исправна, сам ролик уже тоже подношен ... теоретически он бы отходтил еще 5 тык точно ...
Сам ремень практически идеален...
На замену были куплены обводные : Рикамби (внутри лежали скф)
Натяжной - SNR (вроде как тоже Литенсе)
Ремень Gates XS (как в оригинальной упаковке) ...
Все хорошо, только вот SNR загудел при отьезде от места ТО :) Выкинули, поставили Inna (опять же Litense) все стало на свои места...
вот такие вот дела ....
sap
Авто: alfa-romeo 166
Сообщение Kermit » Ср сен 30, 2009 12:25 pm
lsergey писал(а):
Kermit писал(а):Сейчас металлические в оригинале и есть.
оба?
Нет, только натяжной. Но вроде именно с ним и были проблемы. Я встречал в сети информацию, что были различные поколения натяжного. Черный пластиковый - самый ненадежный, потом белый пластиковый и сейчас металл.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение snake_OMG » Пт окт 02, 2009 4:09 pm
_Anton@ писал(а):Для сравнения на фиесте фордовской раз в 100ккм кажецца...или даже больше.
а на старом ТСе вообще цепь стояла :lol: , представте себе мотор не ссышь на 25тыс, не на 30тыс и на 120 тоже не ссышь :smt005
snake_OMG
Авто: Alfa 156 2.0 TS
Сообщение newman » Пт май 14, 2010 11:41 am
Поменял на днях ремни на своем твинспарке. Пробег был 35 тыс за 2.5 года. Состояние ремней (дайко) отличное. Натяжной ролик ГРМ Koyo состояние отличное. Обводной малось подшумливает, но живой, обозначений на нем нет, возможно breda. Натяжной балансиров тоже в норме, хоть и похуже чем натяжной ГРМ. В целом на этом комплекте можно было еще 10-15 тык проехать без напряга. Машина эксплуатировалась зимой в морозы.
Кроме того, были поменяны маслосъемные колпачки. На пробеге в 168 тык старые были по краям дубовые, не держали клапан, хотя тоже еще могли поездить. Был обмерян впускной распредвал. На 3-ем кулачке ушло 15 соток, на нем поменян гидрик, остальные кулачки в норме. Вдобавок была поменяна шестерня ГРМ на коленвале. Следующий интервал, думаю, будет не меньше 40 тыщ. Может все 45.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Зу Язан » Вс май 22, 2011 12:35 pm
Народ, можете подсказать номера
шкивов баланс.валов и шкива ГРМ?
машина 156-я, 2.0TS, 1999 года
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение ChernikovMi » Вс май 22, 2011 3:45 pm
а я вот заинтересовался, а можно ли твин переделать в цепной?
ChernikovMi
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
Сообщение HEO » Вс май 22, 2011 6:29 pm
ChernikovMi писал(а):а я вот заинтересовался, а можно ли твин переделать в цепной?
Как ты себе это представляешь? Если так хочется цепь, то ставь старый твин спарк (тож наверное не без гемора) или покупай другую авту.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение toton1981 » Вс май 22, 2011 7:17 pm
Mario Begemot писал(а):в ИталКлубе (на Автозаводской) дают гарантию на 40 тыс. или 20 мес. пробега (это к вопросу автора темы про "за сколько он там наездил 25 тыс."). Там же настоятельно рекомендуют при замене ремня менять звездочку к/в.
П.С. кстати, сколько читаю форум - нигде не видел упоминания про ИталКлуб - там никто не обслуживался? сервис на мой взгляд вполне хорош (только сейчас начали впаривать всем кастрол, редкостная гадость, как оказалось).
Был у них и больше не хочу. Врут в глаза и и по по моему разводят. После с их ремонта вообще не уверен что на родных деталях уехал. Это все субьективно конечно но как минимум после их "ремонта " на 15 тыс руб с заменой блока селика попал.
альфа ромео -единственный автомобиль который выбирает себе владельца
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=31580
toton1981
Авто: 147
Сообщение toton1981 » Вс май 22, 2011 7:46 pm
менял 27 т в италклубе по возрасту. Расговаирвал в арм сказали что правильно сделал типа у ресталинга какой то бракованный ролик который к 30 клинет...
toton1981
Авто: 147
Сообщение Suspense » Вс май 22, 2011 8:58 pm
toton1981 писал(а):у ресталинга какой то бракованный ролик который к 30 клинет...
Что-то новое... :lol:
Сообщение Grsto » Вс май 22, 2011 10:53 pm
Свой опы
т: заменен ремень после 30 т. км, весь в трещинах, производитель Gates,думаю прошел бы еще тыс. 10.Ролики(пластмасса) отходили 60 т.км, все съедены, натяжной завизжал при 50 тыс пробега.Шестерни распредов и к.в так же съедены при пробеге 160 т.км.
Вот такая петрушка.
Grsto
Авто: Alfa Rosso
Сообщение Artur_AR156 » Вт июн 12, 2012 10:55 pm
Свой опыт.
Машина 156 2000г. двигатель 1,6 TS 120сил.
На 165000км пробеге менял ремень(Gates),ролики(Ina),помпа(Hepu),шестерня ГРМ(Fiat,хотя ненужно было)
На 213000км пробеге решил поменять ремень,ролики,помпу(купил тех же производителей),и вариатор.После разборки мастер сказал что состояние ремней роликов и.т.д. ОТЛИЧНОЕ,можно смело еще 10000км накатать.Итог пробега 48000км.Ездил по разному и спокойно,и спортивно до отсечки,и дальние поездки были.
Так что миф о замене ремня каждые 30000км. для меня разрушен!Я думаю на машинах с пробегами до 250000км. можно ремень менять каждые 55-60т.км.
Artur_AR156
Авто: Alfa romeo 159 2.2
Сообщение ALFAGROZNY » Пн дек 17, 2012 11:36 am
Мой опыт:
Машина была признана из германии, судя по сервисной книжке ремень пробежал около 80тк, далее на уже 95 срезало пару зубьев и перескочил в итоге загнулись выпускные но двиг даже не заглох а работал с ужасным шумом, пробежал бы еще, но я свои 15тк крутил до отсечки...
В итоге довольно надёжна система ГРМ у альф, в сравнений с отечественным приорами, у них часто после замены не успевают от сервиса далеко отъехать))
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Сообщение _Lonely_ » Пн дек 17, 2012 11:43 am
Обычно менял ремень 35-45 ткм. Поменял в очередной раз досрочно, поскольку срезало шпонку на шкиве колена. Шкив начал потихоньку от пуска к пуску смещаться и фазы поплыли. Ушел в итоге на 2 зуба, стал загораться CE. Хоть клапана не загнуло...
PS: Вот такое замечательное качество.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Gundesvan » Пн дек 17, 2012 12:16 pm
_Lonely_ писал(а):Обычно менял ремень 35-45 ткм. Поменял в очередной раз досрочно, поскольку срезало шпонку на шкиве колена. Шкив начал потихоньку от пуска к пуску смещаться и фазы поплыли. Ушел в итоге на 2 зуба, стал загораться CE. Хоть клапана не загнуло...
Шпонка не несет функции фиксации, она только для позиционирования. Фиксирует только болт. Момент затяжки важен!!!
