Лязг при движении
Лязг при движении
Сообщение mnemtsan » Пн сен 24, 2012 6:52 pm
Коллеги, добрый день.
Недавно я променял чудо лансеростроения на 159-ю Альфу на роботе Selespeed.
Купил с рук, 3 года, пробег 51 000.
Поскольку машина не новая, то катаюсь теперь в режиме "паранойя" и внимательно слушаю все шумы, которая издает машина.
Периодически слышен тихий лязг, как будто где-то недалеко на стройке дрелью сверлят железо.
Причинно-следственную связь не понял, возможно что лязг проявляется после переключения передачи.
Вопроса два:
1. У кого-нибудь такое было? Я раньше никогда не ездил ни на механике ни на роботе. Может это нормальное поведение машины?
2. Какая именно деталь может издавать такой звук? Робот? Тормоза? Цепь двигателя? Когда я покупал машину я делал диагностику у Виталия, он сказал что "цепь подрастянулась". Но я так понимаю что цепь шумела бы иначе, так?
mnemtsan
Re: Лязг при движении
Сообщение Dr.D » Пн сен 24, 2012 7:34 pm
51 тыс. вроде рановато для цепи..
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение mnemtsan » Пн сен 24, 2012 7:38 pm
Dr.D писал(а):51 тыс. вроде рановато для цепи..
Я тоже так считаю. Просто передал то, что мне сказал Виталий.
Да и цепь наверное должна шуметь по другому, должен быть гул, так ведь?
mnemtsan
Сообщение siversky » Пн сен 24, 2012 10:55 pm
Что же все к цепи этой бедной прицепились?! Ремень ГРМ ходит сотку, а тут цепь на полтиннике растянулась.
Может сцепление так работает.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение love-to-kill » Пн сен 24, 2012 11:16 pm
От включения/выключения кондея зависит звук?
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение mnemtsan » Пн сен 24, 2012 11:41 pm
Хмммм, не знаю.
Вы полагаете стоит попробовать отрубить кондей и покататься?
Ок, завтра попробую.
Думаете дело в том что лопасти вентилятора бьют по телу?
Сегодня опять был еле слышный лязг - попробовал перключиться на скорость ниже и выше, лязг вначале не исчез а потом таки пропал.
mnemtsan
Сообщение BuonGiorno » Пн сен 24, 2012 11:50 pm
Так а откуда идет лязг ???... Это важно ...
Я тут по-пьяни услыщал как звучит зуммер непристегнутого ремня, но с ПАССАЖИРского сидения...
Млять, он звучит по другому нежели с водительского ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение mnemtsan » Пн сен 24, 2012 11:55 pm
BuonGiorno писал(а):Так а откуда идет лязг ???... Это важно ...
Звук идет спереди.
Конкретнее сказать не могу, пока не получалось остановиться чтобы детектировать звук.
mnemtsan
Сообщение BuonGiorno » Вт сен 25, 2012 12:01 am
Звук идет спереди.
Звук в любом случае придется локализовать...
Зависит от оборотов или нет, Зависит от вращения ( скорости ) или нет ...
Металический лязг это плохо ...
BuonGiorno
Сообщение mnemtsan » Вт сен 25, 2012 12:11 am
Звук идет спереди.
А где можно нормально продиагностировать?
Виталий посмотрел и ничего не увидел.
Официалы? Major?
mnemtsan
Сообщение BuonGiorno » Вт сен 25, 2012 12:17 am
mnemtsan писал(а):Виталий посмотрел и ничего не увидел.
Я не знаю как это комментировать ...
Покачай машину в статике, проедся с выключенным мафоном и открытыми окошками,
нужно исключить максимум предположений ...
BuonGiorno
Сообщение mnemtsan » Вт сен 25, 2012 12:26 am
Хорошо. Завтра попробую.
Покачать - это тест амортизаторов, так?
Есть ли смысл "помучать" Селик? Ну там резко переключаться с одной скорости на другую?
В смысле? Вы считаете Виталия экспертом или нет?
Его диагностика лучше чем у официалов?
Я просто перед покупкой начитался про Мэйджор такого, что побоялся везти к ним Альфу )
mnemtsan
Сообщение Dr.D » Вт сен 25, 2012 12:32 am
Если все вышесказанные манипуляции не помогут, можно заехать в АРМ.
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение mnemtsan » Вт сен 25, 2012 12:46 am
Dr.D писал(а):Если все вышесказанные манипуляции не помогут, можно заехать в АРМ.
Ок, если в пятницу будет альфа-туса я туда приеду, может у кого уши лучше чем у меня - услышат.
А в АРМ-е лучше чем в Мэйджоре обслуживают?
mnemtsan
Сообщение Dr.D » Вт сен 25, 2012 1:16 am
Если будет тепло, народ подтянется, так что подъезжай.
Кому как повезет) Я сам там ни разу не был, ну а так вроде считаются нынешние официалы :)
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
