Slavich » Вт фев 13, 2007 3:58 pm
Если наводка есть при сигнале с внешнего устройства, то скорее всего линейки плохо экранированны или разьёмы (если разьёмы разборные, то надо прежде всего глянуть места спайки проводников с проводящими элементами разъёма. если там по одному волоску осталось, то наводки сильнее чем когда все волоски чёткий контакт имеют. фиг знает почему так, но такое на практике было выявленно)
Ещё могут быть наводки от генератора. Чтобы отделаться от них, надо поставить специальный фильтр на питающую проводку самого головного устройства. Я лишился этой проблемы, когда поставил интерфэйсный модуль (видать, в нём уже предусмотрен фильтр)
А, вот, если наводка идёт только на одну сторону - то тут такие варианты:
- если компонентная система с нормальным кроссовером, то наводка действует на него, и тут поможет только выбор нового места для его расположения.
- если просто коаксиальный динамик или твитеры с простеньким фильтром, то скорее всего это провода, причём в местах сединения с клеммами.
Может и в самом ГУ канал косячить, но это уже тяжёлый случай.
