Как удалить катализаторы на 159?
Re: Как удалить катализаторы на 159?
Сообщение krec » Вс янв 15, 2012 10:09 pm
romeo_sw писал(а):
krec писал(а):удалил каты, машину просто не узнал!
что конкретно не узнал? 8)
поехала приятнее...
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение LeKuba » Пн янв 16, 2012 12:14 am
поехала приятнее...
вряд ли тогда
каты были в отличном состоянии
тем более 100к - это их предельный ресурс на наших бензинах
156 2.0 > 156 2.5 > 159 3.2 q4 > Panda 4x4
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение krec » Пн янв 16, 2012 12:18 am
каты небыли забиты...
krec
Сообщение Vingen » Вт янв 17, 2012 8:39 pm
krec, что вместо катов поставили? обманки ставили или нет? Каты удалили последние или те что в коллекторе? Прошивку делали после этого?
Non-Ferrari owners work for money, Ferrari owners have money work for them...
Vingen
Сообщение krec » Ср янв 18, 2012 12:31 am
Vingen писал(а):krec, что вместо катов поставили? обманки ставили или нет? Каты удалили последние или те что в коллекторе? Прошивку делали после этого?
из банок вынули начинку и всё.
обманки не ставили.
в смысле последние? их там всего два, по одному на два цилиндра. стоят они в коллекторе.
прошивку не делали.
чек не горит! :D
krec
Сообщение Vingen » Ср янв 18, 2012 6:14 am
А, я не заметил что у тебя 2.2... Выхлоп не звенит после удаления?
Vingen
Сообщение anton_racing » Ср янв 18, 2012 9:29 am
Подтверждаю, что при удалении катов чек не горит и обманки ставить не нужно. Единственное, появился после этого не звенящий звук, а как будто "сечет". Поэтому переделал коллектор: баночки из-под катов убрали, сделали прямые трубы.
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение acab » Ср янв 18, 2012 11:45 am
anton_racing писал(а):Подтверждаю, что при удалении катов чек не горит и обманки ставить не нужно. Единственное, появился после этого не звенящий звук, а как будто "сечет". Поэтому переделал коллектор: баночки из-под катов убрали, сделали прямые трубы.
вот я тоже начинаю задумываться об этом
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Vingen » Ср янв 18, 2012 3:17 pm
anton_racing, после того как сделали прямые трубы доволен звуком?
Vingen
Сообщение anton_racing » Ср янв 18, 2012 5:18 pm
Немного даже громко стало))) + немного подзвякивали банки задние при очень резком нажатии на газ. Просто поток выхлопных газов стал пролетать по прямым трубам и средний глушитель полностью не справлялся со своей задачей, и все газы тормозились в банках. Просто сделали еще дополнительный небольшой резонаторик после прямых труб. Все стало гуд, приятный басок, особенно на низах, очень-очень легкий, чего я и хотел. :)
Потом как-нить могу фото выложить .
anton_racing
Сообщение Vingen » Ср янв 18, 2012 6:09 pm
Да, фото было бы круто!
Vingen
Сообщение ToSHiC » Чт янв 19, 2012 7:29 pm
мне на 146 собрали пламягаситель прямо в банке ката, звук изменился слабо
ToSHiC
Сообщение esenin » Чт янв 16, 2014 1:20 pm
Недавно поменял каты на 3.2. Все 4 штуки. Поставили в родные банки(сказали что они сделаны на совесть) пламягасители. Обманка сзади механическая. Поменяли термоизоляторы на днище на хороший, толстый аллюминиевый лист с воздушным зазором. Чек не горит, не глючит вроде ничего. Машину не узнать...
Очень толковый парень попался. Ни кто не хотел связываться с Альфой, а он ради интереса взялся.
Бесправный пассажир - любитель
esenin
Авто: AR 156 II, 159Q43.2
Сообщение Bajjio » Чт янв 16, 2014 3:02 pm
esenin писал(а):Недавно поменял каты на 3.2. Все 4 штуки. Поставили в родные банки(сказали что они сделаны на совесть) пламягасители. Обманка сзади механическая. Поменяли термоизоляторы на днище на хороший, толстый аллюминиевый лист с воздушным зазором. Чек не горит, не глючит вроде ничего. Машину не узнать...
Можно подробнее про термоизоляторы, а то мои штатные мертвы?
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение esenin » Чт янв 16, 2014 3:58 pm
Все просто: берешь лист из аллюминиевого или др. "мягкого" сплава (у меня толщиной ок.1.5 мм наверное был). Вынимаешь всю труху которая там стояла (аккуратнее с проводкой датчиков СО). Выгибаешь по месту (работать удобнее болгаркой), чтобы зазор был воздушный в 1см. Расчитай так , чтобы крепилось теми же болтами , что и рядом проходящий пластиковый кожух проводки датчиков, ставишь края под этот кожух и прикручиваешь им сверху эту конструкцию....ну короче там все нормально крепиться....все....
Сфоткать смогу если напомнишь через недельку (машина в др. городе)
esenin
