unclesasha писал(а):Пока могу только сказать по поводу 3 и 7 - это так.
Жутко не хватает времени
проверить и сделать мини-фак.
Обязательно сделаю.
Санчес писал(а):
Разобрался? Наблюдаю ту-же надпись...
Установил FiatEcuSkan, может кто подскажет,
постоянно рвется соединение (при попытке просмотра каких-либо параметров) под предлогом большой задержки,
настраивал ком порт 1-16мс
изменений никаких.
CrazyDr1v3r писал(а):включить режим максимальной производительности
krec писал(а):разобрался!
нужно на ХР прогу устанавливать.
Санчес писал(а): Как, если не секрет .
CrazyDr1v3r писал(а):методом захождения в панель управления, там запускания "Электропитания" и выбирания нужного пункта.
- на Windows 7 программа AlfaDiag может запускаться и выдавать ошибку, пробуем запустить ее от учетной записи администратора (кликаем правой кнопкой на ярлык и выбираем "Запуск от имени администратора").
- так же на Windows 7 возможна проблема с запуском Loader`a, при запуске появляется ошибка: "Uninstall Debuger or VM First! Rebooting may be required!"
При возникновении такой ошибки, перезагружаем компьютер в безопасном режиме (при загрузке компьютера держать клавишу F8) и пробуем установить по инструкции программу в безопасном режиме.
- если при запуске loadera выскакивает ошибка, попробуйте перезагрузить компьютер в безопасный режим и установить программу согласно инструкции в безопасном режиме.
- установленный на компьютере антивирус Dr.Web не стал помехой для установки, единственное пришлось устанавливать программу в безопасном режиме Windows.
unclesasha писал(а):- на Windows 7 программа AlfaDiag может запускаться и выдавать ошибку, пробуем запустить ее от учетной записи администратора (кликаем правой кнопкой на ярлык и выбираем "Запуск от имени администратора").
у меня ХР
Сейчас этот форум просматривают: Montekki
