в моей 159-ой стоит стандартная сд-магнитола без функции чтения мп3 фаилов. Магнитола в 159-ых фирмы Blaupunkt.
Поехал я вот в эту контору http://www.sovinservice.ru и обнаружил, что уже есть 2 варианта решения проблемы с музыкой.
1-й вариант предполагает установку спец устройства чтоб можно было подключать АЙ-ПОД.
2-й вариант установка спец устройства для подключения обычных флешек, в комплекте так же идёт громкая связь!.
я выбрал второй вариант. так как АЙ-ПОДа нет да и с флешек проще вроде....
Работает это так: это устройство видит флешку как СД-ченьжер. у сд-ченджера максимум 10 дисков и на каждом диске максимум 100 песен. следовательно на флешке 10 папок по 100 песен. Работает это всё корректно и очень быстро.. Громкая связь тоже очень порадовала....удобная штука когда один едешь...когда рядом пассажир можно трубой пользоваться....если не важно кто звонит то телефон из кармана можно вообще не вынимать. кто звонит на экране не высвечивается к сожалению. стоит эта приблуда 5600 р....для АЙ-ПОДа вроде дешевле что то около 3500..
Установил сам...ничего сложного там нет..
Я РАД))
P.S. фоток к сожалению не делал но там и нечего фоткать....в бордачке живёт вход для флешек а около левого солнцезащитного козырька микрофон...ах да совсем забыл...проблемма была всё таки незнал куда прилепить кнопку вызова...да так чтоб салон она своим видом не портила...и не нашёл лучше места ей как на рулевую колонку...снизу..там где регклировка руля...и вообще она не очень нужна так как всё равно телефоном проще отвечать так как смотришь кто звонит.
