первый полёт
первый полёт
Сообщение vladhc » Ср авг 27, 2008 1:05 am
Потихоньку изучаю содержимое подкапотного пространства. Замена трубок воздушной коробки обернулась генеральной отмывкой мотора. Раз уж четверть капота разобрана, может стоит на какиенибудь мелочи обратить внимание ? Попутно что-нибудь проверить ? А то я только дефекты трубок отличаю - порвана или нет :)
vladhc
Авто: AlfaRomeo 164 2.0 TS
Re: первый полёт
Сообщение User164 » Ср авг 27, 2008 10:50 am
раз уж капот открыл, тогда уровень масла проверь :mrgreen: :wink:
лучший способ не нарушать ПДД - не выходить из дома!
User164
Авто: AR 164 TS
Re: первый полёт
Сообщение Серж » Ср авг 27, 2008 12:18 pm
vladhc писал(а):Потихоньку изучаю содержимое подкапотного пространства. Замена трубок воздушной коробки обернулась генеральной отмывкой мотора. Раз уж четверть капота разобрана, может стоит на какиенибудь мелочи обратить внимание ? Попутно что-нибудь проверить ? А то я только дефекты трубок отличаю - порвана или нет :)
форсунки-проверить и почистить! :D
Piano, piano - va lontano! :smt047
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: первый полёт
Сообщение RTE » Ср авг 27, 2008 12:40 pm
РХХ почисть, проверь на плотность его посадки.
Искупай в ацетоне малоотделитель.
Кстате родные зажимы на трубках которые очень хорошо исправляются керосином, щеткой по металлу и плоскогубцами.
Хорошо бы еще лопату расодометра проверить. Но это уже одному не сделать.
И форсунки тоже, шланчик + насос + какая-нить жидкость (растворитель, ацетон, бенсин, керосин, вэдэшка).
Влад, тебе красную краску одолжить???
RTE
Авто: ZAR916
Re: первый полёт
Сообщение vladhc » Ср авг 27, 2008 1:12 pm
User164 писал(а):раз уж капот открыл, тогда уровень масла проверь :mrgreen: :wink:
это как :lol:
vladhc
Re: первый полёт
Сообщение vladhc » Ср авг 27, 2008 1:13 pm
Серж писал(а):форсунки-проверить и почистить! :D
ммм... а вот это правда - как ?
vladhc
Re: первый полёт
Сообщение vladhc » Ср авг 27, 2008 1:18 pm
RTE писал(а):РХХ почисть, проверь на плотность его посадки.
ага, это уже проходили
RTE писал(а):Кстате родные зажимы на трубках которые очень хорошо исправляются керосином, щеткой по металлу и плоскогубцами.
Красную краску чуть позже :) надо всё почистить нафиг. На мойке отказались альфический движок мыть - типа может не поехать после этого.
vladhc
Re: первый полёт
Сообщение RTE » Ср авг 27, 2008 1:21 pm
Влад, мне мыли движок на альфе на мойке которая около старого офиса ХК была. Там сказал парням что все пучком, поедет - не поедет - беру на себя это.
RTE
Авто: ZAR916
Re: первый полёт
Сообщение User164 » Ср авг 27, 2008 5:06 pm
это как :lol:
ХЗ, я туда еще не заглядывал ни разу :-D у Сержа спроси, он у нас и "сервис-мануал" и "палочка-выручалочка" :)
User164
Авто: AR 164 TS
Re: первый полёт
Сообщение RTE » Ср сен 17, 2008 6:21 pm
Влад ну как дела с альфой?
RTE
Авто: ZAR916
Re: первый полёт
Сообщение Cheetah » Ср сен 17, 2008 7:19 pm
советую обратить внимание на трубку отвода к.газов, которая идет от картера к сапуну.
Так же наверняка гонит масло прокладка крышки клапанов и/или трамблеры.
Раз навеска снята имеет смысл заглянуть внутрь патрубков охлаждения.... если есть слизистый налет - промывать систему тщательнейщим образом.
Форсунки само сабой, заодно померить давление в рампе.
ДРМВ отмыть хотя бы внешне + аккуратно зубной щеточкой поелозить по датчику температуры воздуха.
Для профилактики заменить датчики температуры на мозги, датчик на радиаторе (все копейки стоит).
Сделать профилактику всем разьемам, особенно внимательно отнестись к массовому проводу и коробке контактов около расширительного бачка... имеет место сильное закисание если давно туда не смотрели.
Изучить состояние 4-х патрубков соединения вп. колектора с головой.
При снятом впуске гена как на ладони... имеет смысл снять и сделать профилактику.
Обратить внимание на состояние ЛКП на левом лонжероне.... криворукие сервисмены часто умудряются промахнуться когда льют антифриз и тормозуху в бачки... вся эта химия стекает по лонжерону....
А вот потом и красной красочкой обязательно пройтись!
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: первый полёт
Сообщение RTE » Ср сен 17, 2008 7:38 pm
Ну вот наконец залил свой красный шедевр! А то я все разглядывал как у тя там на аватаре :)
RTE
Авто: ZAR916
Re: первый полёт
Сообщение Cheetah » Ср сен 17, 2008 8:47 pm
RTE писал(а):Ну вот наконец залил свой красный шедевр! А то я все разглядывал как у тя там на аватаре :)
я уже давно выкладывал ;) http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 7&start=30
А это процесс: :-D :-D :-D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Re: первый полёт
Сообщение Mitrij » Чт сен 18, 2008 1:11 am
Блин... а у нас был Доширак... :smt078 И Чинзано Россо :smt030 :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: первый полёт
Сообщение Лёня » Чт сен 18, 2008 1:51 pm
рука разливающая-моя :-D чинзана больно сладко, под шпроты моветон :-D
Лёня
Авто: 166 fl
Вернуться в Альфа Калининград
