Модераторы: Typhoon, Лютег, Suspense, Alexey
Bobrysh писал(а):Примерно такая-же чущъ, вывел закономерность между жарой-медленным движением(стоянием)-кондёром, напряжение падает реально, селек глючит... при движении на скорости напруга востанавливаеться и всё нормализуеться...
Bobrysh писал(а):Я фары выключаю и это помогает... У меня сидюк показывает напряжение в сети и я этим пользуюсь...
Alex156SW писал(а):Bobrysh писал(а):Я фары выключаю и это помогает... У меня сидюк показывает напряжение в сети и я этим пользуюсь...
так это у тебя только в жару, да?
Fireblade писал(а):а когда зажигание включаешь,лампа генератора загорается?
Den_a писал(а):проверить генератор элементарно - на заведенной авто снять клемму с акуума. должно работать. не работает = сдохший генератор.
Сейчас этот форум просматривают: Carabinier, ILYUHA, Yahoo [Bot]
