Не заводится GTV 2.0 V6 Turbo
Мегаболиды
Сообщение Mefistofaustoff » Ср мар 11, 2020 2:06 am
Всем привет! Машина простояла в кузовном цеху на восстановлении месяца 3. И...перестала заводиться( Повез на сервис, там сказали проскочил на один зубец ГРМ, пытались его выставить, вроде выставили, но лвиг все равно не заводится. Говорят погнуло клапана(( От стартера могло погнуть клапана, если не правильно поставили ГРМ? И если клапан погнуло, двигатель даже схватывает и запускаться не будет?
Mefistofaustoff
Авто: Alfa Romeo GTV
Re: Не заводится GTV 2.0 V6 Turbo
Сообщение ershov » Ср мар 11, 2020 3:43 am
Проскок на один зуб и погнутые клапана? Хм...
От стартера погнуть могло, я думаю. Что касается будет ли заводиться при этом, зависит от количества пострадавших клапанов, т.е.сколько цилиндров осталось с нормальной компрессией. Если погнуло только в одном-двух, то заводиться машина должна на оставшихся, имхо.
Проверить состояние клапанов легко, достаточно воспользоваться компрессометром. В цилиндре, где компрессии не будет, клапан гнутый.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение луч друма » Ср мар 11, 2020 9:10 am
после восстановления все разъёмы соединили?
от разных датчиков и вообще.
Топливо есть?
Сообщение Montekki » Ср мар 11, 2020 8:41 pm
Мерить компрессию на предмет гнутых клапанов, проверять подачу топлива и зажигание на предмет работоспособности ЭБУ (при сварочных работах их принято снимать, но кто знает...)
Сообщение луч друма » Чт мар 12, 2020 9:17 pm
Mefistofaustoff, получается, что причина в стартере?
Завести получилось?
Сообщение Mefistofaustoff » Пт мар 13, 2020 7:57 pm
Говорят перескочил ремень на 1 зубец, поправили. После этого смогли завести. Теперь опять не заводится , говорят шум из стартера исходит и не крутит двигатель.
Mefistofaustoff
Сообщение Mefistofaustoff » Пт мар 13, 2020 8:05 pm
Без стартера реально машину завести , если толкнуть ее и скорость включить?
Mefistofaustoff
Сообщение Лютег » Пт мар 13, 2020 8:16 pm
ershov писал(а):Проскок на один зуб и погнутые клапана? Хм...
я бы бежал от такого сервиса.
Сообщение луч друма » Пт мар 13, 2020 8:54 pm
ключом гаечным двигатель прокрутить можно или тоже упирается?
Сообщение Mefistofaustoff » Чт май 21, 2020 12:53 pm
В общем, машина так и не заводится. Поставил новый стартер, пару раз завелась и снова перестала заводиться. Стартер крутил но не цеплялась, сняли стартер и обнаружили отломанный носок, повреждён зубчик на маховике, что то периодически клинит. Сняли коробку, вроде с ней норм. Коленвал ходит по 1.5-2 мм, по оси, видимо полукольца нужно менять. Развалился выжимной подшипник сцепления. В общем пока как-то так не понятно, нужно вынимать двигатель , разбирать (( Думаю во сколько этот ремонт может обойтись и что там еще найдут при вскрытии. Задумываюсь может свернуть двигатель на 3.0 v6 24v и не возится с турбовым 2.0 .... вот только трудно найти живой 3.0 ((
Mefistofaustoff
Сообщение sqrat » Пт июл 03, 2020 3:41 am
Родной мотор и периферию не выкидывай, мне нужно.
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Сообщение Mania4e11o » Вс окт 04, 2020 10:06 am
Mefistofaustoff писал(а):В общем, машина так и не заводится. Поставил новый стартер, пару раз завелась и снова перестала заводиться. Стартер крутил но не цеплялась, сняли стартер и обнаружили отломанный носок, повреждён зубчик на маховике, что то периодически клинит. Сняли коробку, вроде с ней норм. Коленвал ходит по 1.5-2 мм, по оси, видимо полукольца нужно менять. Развалился выжимной подшипник сцепления. В общем пока как-то так не понятно, нужно вынимать двигатель , разбирать (( Думаю во сколько этот ремонт может обойтись и что там еще найдут при вскрытии. Задумываюсь может свернуть двигатель на 3.0 v6 24v и не возится с турбовым 2.0 .... вот только трудно найти живой 3.0 ((
Из-за сломанного зуба на маховике будет кривое зажигание.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Hooligan32 » Вс окт 04, 2020 11:34 am
Mefistofaustoff писал(а):Задумываюсь может свернуть двигатель на 3.0 v6 24v и не возится с турбовым 2.0 .... вот только трудно найти живой 3.0 ((
Как раз найти живой 3,0 не самое сложное занятие. Ты остальных деталей для свапа не найдешь под гтв.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение alfist166 » Сб ноя 07, 2020 12:05 am
Если что с радостью куплю распредвалы(если не убитые) от 2.0v6tb :-)
alfist166
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TB
Сообщение omega_sarapul » Сб ноя 07, 2020 12:34 pm
а какое отличие остальных деталей для свапа, если у него вы6 уже стоял?
Вернуться в Alfa GTV
