Ошибка p0430
Ошибка p0430
Сообщение Megadumacuk » Вс окт 27, 2019 2:22 am
Кто сталкивался с ошибкой p0430? В описании ошибки пишет
Катализатор 2
Выше верх. предела
Аварийная лампа: ВКЛ. запрошена
Неисправность присутствует
Тест не завершён
Обороты двигателя 2440
Нагрузка двигателя проц. 27.8
Температура жидкости охлаждения двигателя 85.5
Температура воздуха на входе 18.0
Угол дроссельной заслонки 13.3
Напряжение аккумулятора 10.4
Счётчик ошибок 37
Ошибка выскакивает в разные периоды, электрик сказал поменять лямбы, поставил 2 новых от Bosh(2 дня назад поставил) и один хрен выскочила, выходит катализатор сдох?
Megadumacuk
Авто: Alfa Romeo 159 3.2jt
Re: Ошибка p0430
Сообщение AlfaVirusEkat » Вс окт 27, 2019 2:40 am
Выходит сдох если обрыва нет .
AlfaVirusEkat
Авто: Alfa 159 Sortwagon
Re: Ошибка p0430
Сообщение Megadumacuk » Вс окт 27, 2019 2:41 am
AlfaVirusEkat писал(а):Выходит сдох если обрыва нет .
Как я понял сдох какой то из вторых катов? Там 2 первых сразу после двигателя и ещё 2 под днищем в выхлопной
Megadumacuk
Re: Ошибка p0430
Сообщение MaXReLaX » Вс окт 27, 2019 11:17 pm
Всего два катализатора ,по одному на два цилиндра ,а вот датчики есть до катализатора и после.Может не те поменял?Посмотри на напряжение по лямбдам.
Первый кат в программе - это который ближе к водителю,то-есть левый.Пардон сразу не заметил ,что 3.2 jts.Смотри на напряжение лямбд в программуле ,где как себя ведут.По крайней мере если не проводка ,то они будут меняться.У меня на 2.2 при прогреве где-то в пределах от 0.100 до 0.700 ,не должно быть очень частой скачки.Вторая лямбда у меня тоже выдавала иногда ошибку пока не заменил,но чека небыло .О неисправности ката говорят вторые лямбды в конце катализатора ,а первые указывают на правильность смеси для двигателя
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
