Загорелся чек и непонятные вещи после этого
Сообщение АлександрВ » Сб май 18, 2019 12:16 am
Здравствуйте, подскажите кто знает что это такое произошло.
Решил на 159 крутануть руль при незаведённом двигателе, приложил немного усилия и загорелся чек, потом сразу подушка безопасности, АБС, Хил Холдер, стабилизация. Машина при попытке завести её даже не пытается особо крутить двигатель и просто отрубается, стрелки на приборах температуры масла, антифриза и бензина, не двигаются при вставленном ключе, так же не включается магнитола и начали мигать салонные лампочки над задними съедениями... Если кто сталкивался подскажите что это такое( все предохранители целы), заранее спасибо.
АлександрВ
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Загорелся чек и непонятные вещи после этого
Сообщение KorzH » Сб май 18, 2019 1:04 am
Диагностируя, где обрыв. Ошибка, явно, по картине.
Сообщение chip33 » Сб май 18, 2019 10:38 am
Электронная тестер, диагностический инструмент. Читатель кода, интерфейс.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Сб май 18, 2019 8:57 pm
Шланг стриптизерша!
Сообщение elk » Вт май 28, 2019 8:30 am
Аккумулятор сел, не? ;)
Были:
MiTo 1.4t 155 л.с., мкпп6;
Fiat 500 1.4atmo 100 л.с., мкпп6;
AR 159 2.2JTS 185 л.с., SS;
Punto 1.4t 120 л.с., мкпп5;
Giulietta 1.4t 170 л.с., ТСТ;
GTV 2.0TB 201 л.с., мкпп5.
elk
Авто: -"-
Сообщение Axell72 » Пт май 31, 2019 3:38 pm
elk писал(а):Аккумулятор сел, не? ;)
было такое дело))) хорошо если еще замки не заблокировались..
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
