slowrider писал(а):Наконец и я добрался до своей машины. Альфа простояла " у забора" с ноября по май. Периодически заряжал АКБ и прогревал авто.
За это время детали подвески, глушитель, подрамник конкретно звонили, кузов держится. Возможно из-за того, что делал антикор. Полностью сгнили контакты блоков розжига ксенона и частично разрушились сами корпуса.
slowrider писал(а):За это время детали подвески, глушитель, подрамник конкретно звонили, кузов держится. Возможно из-за того, что делал антикор. Полностью сгнили контакты блоков розжига ксенона и частично разрушились сами корпуса.
Fatherrr писал(а):slowrider писал(а):Наконец и я добрался до своей машины. Альфа простояла " у забора" с ноября по май. Периодически заряжал АКБ и прогревал авто.
Суровый рижский климат?
KorzH писал(а):slowrider писал(а):За это время детали подвески, глушитель, подрамник конкретно звонили, кузов держится. Возможно из-за того, что делал антикор. Полностью сгнили контакты блоков розжига ксенона и частично разрушились сами корпуса.
А забор не в море балтийском стоял? Откуда такая жесть?
KorzH писал(а):Переобулся!
Резина огонь! Диски по динамике ощущаются как 17-е О_о
Судя по внешнему виду - сюда и 20-ки легко встанут...
defender21 писал(а):Ребят, есть OBD2 ELM127 Черненький, Alfa OBD Взломанная, читает только двигатель и коробку, нужно прочитать ошибки парктроника и ошибку по подушкам, раньше не горела, появилась после снятия сидений. Спасибо. Покупать шнур?
LEX69 писал(а):Быстро глушу, выскакиваю и вижу вытекающюю жижу из под морды и левого колеса… открываю капот, хватаю из багажника огнетушитель, коллектор шипит, извергает клубы дыма, как сотня вэйперов разом. В голове одно, если вспыхнет, то попал автоматом на соседние тачки, ибо пожарной части рядом нет. Но обошлось, просидел у морды пол часа в обнимку с огнетушкой и чекой в руке… натерпелся страху пипец .
