Съемник для масляного фильтра на 159
Сообщение Hottesh-30 » Пн фев 18, 2019 3:11 pm
Всем добрый день!
Давно сюда не захаживал, что даже старую учётку похоже заблокировали. Пришлось новую создавать)
Если кто помнит - то это Роман на белом холодильнике с ником "hottesh".
Суть проблемы в чём.
Волею судьбы (а точнее по требованию работодателя) пришлось на время покинуть славный город СПб и перебраться в г. Геленджик.
Пришла пора очередной замены масла с фильтрами.
Все расходники я привёз из Питера, и поехал на сервис к местному знакомому (который до этого уже кое какие запчасти мне тут менял).
Столкнулись со следующей проблемой - не смогли открутить колпачок масляного фильтра. Из приспособлений пробовали цепью.
Далее посетил я ещё 4 местных сервиса. Они к сожалению также не смогли мне помочь. Пробовали и цепью, и подобрать правильный торцевой ключ. Но во всех наборах, которые тут в городе есть, нужного съемника так и не нашлось.
Так вот, может продаёт кто-либо такой съёмник (на экзисте под заказ доставка 31 раб. день :sad ). Также готов рассмотреть вариант покупки самого этого колпачка (новый под заказ ждать тоже не менее 1,5 месяцев :sad ). В одном из сервисов готовы были взяться за работу - но боятся свернуть этот колпачок. Сказали, если будет запасной - они по любому скрутят, и в случае его поломки поставят новый.
Hottesh-30
Авто: Alfa Romeo 159 TI
Re: Съемник для масляного фильтра на 159
Сообщение Payne » Пн фев 18, 2019 4:33 pm
Привет!
А обычной накидной головкой на 30 (или на 32, не помню точно) не получается отвернуть? Неоднократно менял фильтр - как-то даже не приходило в голову, что проблемы с этим могут быть :o
P.S. Вот этот фильтр Fiat/Alfa/Lancia 7 175 2467 идет уже с колпачком.
P.P.S. Момент затяжки колпачка: 23-28 Нм (для 2.2). Момент затяжки сливной пробки: 22-27 Нм (лучше каждый раз ставить новую прокладку. Вот номер: Dello Automega 190064710).
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение omega_sarapul » Пн фев 18, 2019 5:00 pm
Если дизель, там нет отлива под "обычную головку". Нужна приспособа-колпак 76мм/12 граней. Я покупал Автодело-отвратительное изделие, проскакивает. Отворачиваю рукой, когда сам масло меняю. При замене масла на колпак НЕ ставлю новые резинки из комплекта с фильтром - так легче отворачивать в следующий раз.
Совет топикстартеру -ищи сервис с крепкими парнями-далеко не каждый отворачивает сей колпак ))
Сообщение AlekcandR159 » Пн фев 18, 2019 5:12 pm
В Геленджике только один нормальный автосервис, на въезде Вошсервис, они меня там надолго запомнили)))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Hottesh-30 » Пн фев 18, 2019 5:15 pm
omega_sarapul писал(а):Если дизель, там нет отлива под "обычную головку". Нужна приспособа-колпак 76мм/12 граней. Я покупал Автодело-отвратительное изделие, проскакивает. Отворачиваю рукой, когда сам масло меняю. При замене масла на колпак НЕ ставлю новые резинки из комплекта с фильтром - так легче отворачивать в следующий раз.
Да я уже тут перепробовал все более менее адекватные сервисы, включая тот, в котором местная "элита" на порше и бмв обслуживается sh:
Везде сказали "тачка классная, но браться не готовы - ибо точно свернём, и чо нам потом с тобой делать".
Payne писал(а):P.S. Вот этот фильтр Fiat/Alfa/Lancia 7 175 2467 идет уже с колпачком.
так, стоп, это что всё сборе и так дёшево? и всего 3 дня доставка?
Просто колпачок отдельно стоит в разы дороже с доставкой 1,5 месяца.
В чём подвох?
Hottesh-30
Сообщение Payne » Пн фев 18, 2019 5:17 pm
Видимо подвох в том, что у тебя дизель. Как там все реализовано - мне неведомо, я за бензин толковал :roll: Да и фильтр этот для JTS.
Payne
Сообщение Hottesh-30 » Пн фев 18, 2019 5:20 pm
AlekcandR159 писал(а):В Геленджике только один нормальный автосервис, на въезде Вошсервис, они меня там надолго запомнили)))
ахахах))) я про них и писал выше))
немного оффтопа.
У меня что-то брякало спереди справа. Как потом оказалось рулевые наконечники и тяги под замену. Ещё я уже знал, что там рычаг надо поменять верхний.
Пока мой местный мастер был в отъезде, решил для интереса к ним заехать на диагностику. Насчитали мне на 150к ремонта подвески. Вспомнился анекдот из серии "Не прокатило".
В итоге местный знакомый мастер поменял мне за 4к всё + на 18к запчастей мне из Спб прислали. Итого 22 тыс.
В этот бош сервис можно ехать если точно знаешь что нужно поменять, типа масла. Либо по рекомендации знакомых - тогда они может и не попробуют тебя ободрать.
Hottesh-30
Сообщение Hottesh-30 » Пн фев 18, 2019 5:24 pm
Payne писал(а):Видимо подвох в том, что у тебя дизель. Как там все реализовано - мне неведомо, я за бензин толковал :roll: Да и фильтр этот для JTS.
да, в том то и проблема, что дизель.
Сейчас вижу 2 решения - либо найти съёмник, либо найти сам колпачок.
И то и то ждать больше месяца, если заказывать в интернетах.
Поэтому сюда и пишу, может есть где на разборках дизель или подобный съёмник у кого без дела лежит))
Hottesh-30
Сообщение omega_sarapul » Пн фев 18, 2019 5:49 pm
Да зайди в любой магаз с инструментом, эти съемники продаются. параметры я тебе написал, только не бери автодело-не работает. Я рукой отворачиваю. Попробуй еще где-нибудь
Сообщение p-lot » Пн фев 18, 2019 5:55 pm
Мотор 1.9? Цепной ключ нормально откручивает. Побольше усилия и все будет нормально. Цепь от велика и кусок трубки сделали свое дело.
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение AlekcandR159 » Пн фев 18, 2019 11:26 pm
немного оффтопа.
:smt0052 х.з чета так тебя решили обуть) мне ремонт гбц +замена верхних рычагов, встало в месте с з/частями около 70к, правда запчасти сам покупал,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Thisis GDI » Пн фев 18, 2019 11:50 pm
На 2.4 отлично откручивается обычной головкой на 36, купленной в своё время для ступичных гаек.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение maksimus » Вт фев 19, 2019 5:49 pm
На 2.0 и 1.9 головка или рожковый на 32
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение omega_sarapul » Ср фев 20, 2019 11:44 am
maksimus писал(а):На 2.0 и 1.9 головка или рожковый на 32
это на котором 1.9 головка на 32?? У меня их несколько было-везде под большую чашку на 12 граней
Сообщение bikin1 » Ср фев 20, 2019 11:53 am
купи съемник - струбцину JTC 53-108. Прижимай ближе к основанию снимется на раз...
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
