Fatherrr писал(а):С сальника раздатки на входе правого привода сочится масло. Немного, но есть. Менял сальники дважды, оба раза оригинал. На второй раз установили сальники, немного подтянув пружинку кромки. Люфт на вале раздатки отсутствует, выработки от кромки сальника нет.
Буду благодарен за советы. Есть гипотеза, что масло давит по причине отсутствия сапуна в картере раздатки.
Соцопрос для полноприводных товARищей - у всех так или сухо?)
AlekcandR159 писал(а):Сухо, а с объемом залитого масла в норм?
Paduk писал(а):На обоих раздатках так, на старой которая начала умирать и на новой. На неделе вот заменили оба сальника этого правого привода.
Fatherrr писал(а):Paduk писал(а):На обоих раздатках так, на старой которая начала умирать и на новой. На неделе вот заменили оба сальника этого правого привода.
"начала умирать" - как это выглядело? После последней замены сальников что-то изменилось?
На моей масло сочилось всегда, с момента, как купил машину. После первой замены сальников стало сочиться немного меньше. После второй (с подтяжкой пружинок) - ещё меньше, но течь всё равно осталась.
Fatherrr писал(а):Соцопрос для полноприводных товARищей - у всех так или сухо?)
Fatherrr писал(а):На моей масло сочилось всегда, с момента, как купил машину.
LEX69 писал(а):Fatherrr писал(а):Соцопрос для полноприводных товARищей - у всех так или сухо?)
Смотреть только снизу, или при снятых колесах можно? Думаю прокачать тормоза, посмотрел бы.Fatherrr писал(а):На моей масло сочилось всегда, с момента, как купил машину.
Тот кто обслуживал твою машину до того, как она стала твоей сказал, что эта проблема у нее с самого начала была. Почему не делали по гарантии я не знаю, а может и делали.
Testarussa писал(а):Коллеги, приветствую!
не могли бы вы номера сальников скинуть....
в планах те же работы.
srxfour писал(а):есть такая фигня. тоже правая полуось, тоже мокро. отпишусь после замены двух сальников..
Fatherrr писал(а):srxfour писал(а):есть такая фигня. тоже правая полуось, тоже мокро. отпишусь после замены двух сальников..
Как успехи?)
srxfour писал(а):Fatherrr писал(а):srxfour писал(а):есть такая фигня. тоже правая полуось, тоже мокро. отпишусь после замены двух сальников..
Как успехи?)
Вот как раз по маховику работы сейчас делаются. Попрошу посмотреть чего там. А то я их в жизни то не видел ни разу
