Подшипник кардана
Подшипник кардана
Сообщение Testarussa » Ср июн 20, 2018 3:21 pm
Коллеги, привет!
В связи с необходимостью долго искал подвесные для 159 3,2 Q4.
После долгих поисков наткнулся на: https://www.ebay.co.uk/itm/2X-PAIR-ALFA ... SwcLxYFedo
на ebay.
Не может ли кто подсказать насколько данное изделие может быть применимо совместимо?
Очень буду признателен.
Testarussa
Re: Подшипник кардана
Сообщение serbravo » Ср июн 20, 2018 3:51 pm
Testarussa писал(а):Коллеги, привет!
на ebay.
Manufacturer Part Number
00055556674 5164100006 55560136 55211757
serbravo
Сообщение Fatherrr » Ср июн 20, 2018 7:57 pm
Ого! Теперь мы сможем легко и недорого ремонтировать кардан? :shock:
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение LEX69 » Чт июн 21, 2018 12:07 pm
Fatherrr писал(а):Ого! Теперь мы сможем легко и недорого ремонтировать кардан? :shock:
Недорого - это спорно. Два подшипника и работа на круг не меньше 50 получится, при том имеем то же качетсво, или хуже
Давно ремонтируют за более гуманный ценник, и детали ставят крепкие.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Testarussa » Чт июн 21, 2018 2:30 pm
Прошу поделиться опытом. Как раз и думаю о целесообразности и оптимальном варианте. Кардан покупать получается совсем негуманно для меня.
А нареканий по дисбалансу и повторным работам видел в сети уже много.
Testarussa
Сообщение LEX69 » Чт июн 21, 2018 2:54 pm
Я не знаю, в каком городе Вы находитесь, поэтому советовать сервис не буду.
У меня было так: приехал поменять сцепление, после всех работ и установки кардана начались проблемы. Вернулся в этот же сервис, приговорили один из подшипников, предложили отдать в известную им контору, которая все это делала, и не раз, без нареканий, и найденая в "шаговой" доступности когда-то ранее. Оставил машину, забрал через несколько дней. Это было года полтора/два назад, ценник за все около 15. Москва.
П.С. кардан работает превосходно, ни стуков ни вибраций нет.
LEX69
Сообщение Fatherrr » Чт июн 21, 2018 6:17 pm
Откуда там полтинник вылезет? Два подшипника с доставкой = 100 GBP + работа по замене?
На родное качество, судя по своей машине, пожаловаться не могу.
Fatherrr
Сообщение Testarussa » Чт июн 21, 2018 6:25 pm
Вот рекомендации по Москве были бы ценными, как раз...
Понятно, что опыт у всех разный и хочется его обобщить, перед тем как начинать...
Testarussa
Сообщение Fatherrr » Чт июн 21, 2018 6:29 pm
Какие признаки неисправности?
Fatherrr
Сообщение Testarussa » Чт июн 21, 2018 6:40 pm
Пока никаких. При последнем ТО мастер выявил, что резина подвесного надорвана. Не люблю ездить с мыслью, что что-то не так.
Testarussa
Сообщение LEX69 » Чт июн 21, 2018 8:12 pm
Ну если всего за сотку пара,то конечно дешевле,не 50 ))
У меня тоже все хорошо было,до снятия кардана.Проходил 130 тыс. Там в тонкой резинке дело,не в подшипнике. Если это такие же подвесы как и родные,то смысл из-за них пилить кардан отсутствует,как мне кажется.
LEX69
Сообщение LEX69 » Чт июн 21, 2018 8:13 pm
Testarussa писал(а):Вот рекомендации по Москве были бы ценными, как раз...
Посмотрю чек,там контакты конторы вроде были. Если не найду,то напишу тел.мастера,который занимался,он все расскажет.
LEX69
Сообщение LEX69 » Чт июн 21, 2018 8:16 pm
Testarussa писал(а):Пока никаких. При последнем ТО мастер выявил, что резина подвесного надорвана. Не люблю ездить с мыслью, что что-то не так.
Такая же была история, резинка лопнула, но пока не трогали кардан,он лежал на ней и все было хорошо. При уставке ставили на глаз, и он начал прыгать в подвесе,при разгонах.
LEX69
Сообщение Valerij0409 » Пт июн 22, 2018 9:57 am
а что подрарамевает ПИЛИТЬ
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение Fatherrr » Пт июн 22, 2018 2:49 pm
Хм, не подумал, что кардан придётся пилить. Давно не видел тачку снизу...
Да, в этом случае можно и понадёжнее подвесные поставить. И наверняка дешевле.
Fatherrr
