159 SW 1.9 jTDm Rosso
Re: 159 SW 1.9 jTDm Rosso
Сообщение demooon87 » Чт фев 22, 2018 8:51 pm
AlekcandR159 писал(а):
chip33 писал(а):Свечи на дизель - это же примитивный кипятильник. Они либо работают, либо нет. Можно выкрутить и плюс кинуть. Но это лишь мое дилетантское мнение...
Прямо в точку :D , обычным тестером на массу проверяется величина сопротивления :smt006
Муйня (политика форума запрещает написать ху й ня) ваша точка. Бывает, что сопротивление в норме, а свеча его берет в себя. В итоге она не розогревается за положенные 3 секунды (речь конкретно про Альфу) до красна. Или будем спорить, как когда то про вихревые заслонки, про сопротивление, про то, что без них не поедет?? :smt0052 :smt0052 :what :what sh: sh:
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение root.anton » Пт фев 23, 2018 9:06 am
это ж каких размеров камень прилетел?
root.anton
Сообщение Man.K » Пн мар 05, 2018 2:35 pm
Где-то с полтора кулака. Весьма большой, одним словом.
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение Невский » Вт мар 06, 2018 10:59 am
жесть! это камень из под колеса вылетел у грузовика или как?
Невский
Авто: AR Giulietta 1.4
Сообщение Man.K » Ср мар 07, 2018 3:22 pm
Со встречки прилетел. как будто из-под маршрутки вылетел или камаза. может между сдвоенными колесами задними застрял. ХЗ )
Man.K
Сообщение Man.K » Вт мар 20, 2018 4:31 pm
Добрался до восстановления переднего датчика положения кузова. Больше полугода он лежал снятый в бардачке.
Обломан был самый кончик, металлическая втулка вставлялась на остатки своего места даже с небольшим усилием, поэтому я решил ее просто посадить на поксипол и нарастить вокруг. После затвердения прошелся надфилем для придания ровных граней (не делал уже фотографий)
простенько и со вкусом. В два захода (слой вечером и слой утром)
После того как он еще неделю отлежался, поставил его на машину. Погоды грязнее было выбрать нельзя, но все на месте :-) Теперь бы еще проверить что он работает как надо...
Косте с Андреем в очередной раз спасибо. на этот раз за самолепный шарнир тяги!
Man.K
Сообщение Man.K » Вт мар 20, 2018 4:32 pm
А еще в последнее время стало казаться что пропала былая динамика. Причем она то была, то ее совсем не было, то она была, но какая-то не такая. От нечего делать решил почистить MAP. Процедура простая и не долгая. Ожидал увидеть много грязи, но по факту он оказался довольно чистым:
до чистки
до чистки
до чистки
Все-равно, попшикал его карбоклиенером. Причем когда пшикнул внутрь "колодца" грязи оттуда вылилось много. Смущает меня что поплавок стоит не совсем по центру. Но машина поехала, вернув себе былую прыть, а мне былую радость. Хотя я не уверен что это именно из-за этого.
после чистки. поплавок стоит немного криво.
Man.K
Сообщение Man.K » Вт мар 20, 2018 4:33 pm
Напоследок поменял салонный фильтр и сделал несколько фоток нового стекла. (код стекла: 2039ACCGYHM1B)
пожалуй, стоило сделать это несколько раньше...
Новое лобовое с боковым по цвету не отличается. По крайней мере я разницы не вижу.
другое дело!
Man.K
Сообщение Fatherrr » Вт мар 20, 2018 4:45 pm
Стекло меняется вместе с уплотнителем?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Man.K » Вт мар 20, 2018 4:47 pm
Fatherrr писал(а):Стекло меняется вместе с уплотнителем?
если ты о том что по периметру идет, то он родной остается. По крайней мере мне оставили родной. При желании можно заменить.
Man.K
Сообщение Privateer » Вт мар 20, 2018 5:39 pm
Мой, товарищ мастер забраковал.... Сказал: ты что, он же дубовый!!! Хотя по мне нормальный.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение bazzooka » Вт мар 20, 2018 11:41 pm
Man.K писал(а):Кстати, задался тут вопросом: должна ли появляться ошибка по сажевому ("antipollution filter clogged") при программно отшитом сажевом?
Появляется иногда после запуска, когда аккум просаживается.
После замены аккума продолжает появляться?
bazzooka
Авто: 159 1,9JTDM
Сообщение Man.K » Ср мар 21, 2018 3:39 pm
Все пропало.
Man.K
Сообщение srxfour » Ср мар 21, 2018 6:06 pm
Man.K писал(а):Добрался до восстановления переднего датчика положения кузова. Больше полугода он лежал снятый в бардачке.
Касательно датчиков положения кузова на наших машинах. Если лень заморачиваться с ремонтом (типа как у Вас) - то можно просто купить любой такой же. Подчеркиваю, от любой другой машины, главное - чтобы датчик был визуально такой же со всех сторон. Не знаю, открыл ли я америку кому-то, но пишу потому, что сам гемороился с этой хренью год, наверное. В итоге просто открываем авито и ищем целый датчик. Находим, отрезаем от него лишние железки/тяги (смотря от какой машины будет) и ставим на свою. 1500 рублей мне обошелся
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение chip33 » Ср мар 21, 2018 6:26 pm
srxfour писал(а):Касательно датчиков положения кузова на наших машинах. Если лень заморачиваться с ремонтом (типа как у Вас) - то можно просто купить любой такой же. Подчеркиваю, от любой другой машины, главное - чтобы датчик был визуально такой же со всех сторон. Не знаю, открыл ли я америку кому-то, но пишу потому, что сам гемороился с этой хренью год, наверное. В итоге просто открываем авито и ищем целый датчик. Находим, отрезаем от него лишние железки/тяги (смотря от какой машины будет) и ставим на свою. 1500 рублей мне обошелся
Чот мне подсказывает, что они могут быть откалиброваны по-разному.
chip33
Авто: 159 JTS
