куда может уходить антифриз?
Re: куда может уходить антифриз?
Сообщение Лютег » Ср дек 09, 2015 10:38 pm
Лютег писал(а):Да я так понял, что многие доливают до максимума на горячем двигателе зачем-то.
Я опечатался, и никто не поправил. Конечно же, хотел написать "на холодном двигателе".
А насчёт уходит - думаю, уходит через крышку расширительного бачка, когда стравливается излишнее давление. А излишнее давление как раз и может происходить из-за перелива антифриза. Поправьте, если не прав.
Сообщение siversky » Чт дек 10, 2015 1:15 am
А я смотрю и не пойму, почему на горячем )))
Нет, если бы через крышку что-то уходило, то подтеки выдно было бы. А так, нигде следов не видно.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Poligraph » Пт дек 11, 2015 5:01 pm
Сорри, сам завел тему и отвалил на время, увидев пару комментариев))
Итак:
1) уходит на горячую, машина стояла пару дней - вроде все на месте
2) уходило ниже минимума
3) в салоне ож не пахнет, вроде
4) походу я лох!
После герметика я долил до максимума на холодную и надеялся что уровень сохранится, а он до минимума упал. Надо посмотреть, будет ли уходить ниже. К сожалению приболел, ездить на этой неделе не буду уже.
Poligraph
Авто: 159SW 2.4 JTDm Q4
Сообщение Xionox » Пт дек 11, 2015 6:23 pm
Залить антифриз, светящийся под УФ лампой, и полазить с ней по машине через некоторое время. Красные фирменные многие светятся.
Xionox
Авто: LamBusso+Brera 3.2
Сообщение edouard » Пн апр 18, 2016 9:50 pm
Хотелось бы всё же решить вопрос до конца.
Во-первых, есть ли люди у кого антифриз вообще не уходит?
Во-вторых, если я заделаю все шели (а я знаю, где у меня течёт из под хомутов), то действительно ли антифриз перестанет уходить? Или из-за большого давления в системе он всё равно начнёт откуда-то сочится?
В-третьих, может ли кто-нибудь описать процедуру стравливания воздуха подробно?
В-четвёртых, Paraflu UP всё же лучший антифриз или можно перейти на другой?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение AlekcandR159 » Пн апр 18, 2016 9:59 pm
edouard писал(а):Хотелось бы всё же решить вопрос до конца.
У меня в норме, без разницы хол.гор. уровень не менятся. Раз только полностью поменял,когда пригонял.все слил и новую жижу залил Лукойл. еще помпа все новое стоит.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение zigerdfish » Пн апр 18, 2016 10:52 pm
зачем засирать систему герметиком? хоспади как вам не жалко :cry:
Смотри разъем за выпускным коллектором который на печку идет там где то по середине пластмассовый фитинг, если он влажный то ручками его лучше не трогать.. Чтоб удобней было посмотреть лучше залезть на двигатель :what
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение alfa01159 » Пн апр 18, 2016 10:55 pm
zigerdfish писал(а):зачем засирать систему герметиком? хоспади как вам не жалко :cry:
будешь, как в сказке, емеля на печи
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение edouard » Вт апр 19, 2016 9:30 am
Я точно знаю откуда течет. Вопрос в другом: если я сейчас поменяю хомуты в местах течи, то проблема уйдет или начнет сочится вновь из других мест? Нужны советы людей, которые боролись с этой проблемой.
edouard
Сообщение Majo » Вт апр 19, 2016 11:15 am
У меня треснул радиатор, это болезнь, антифриз периодически уходил, бывало основательно выльется, бывает спокойно держит уровень. В сентябре поменял радиатор, залил антифриз по максимуму, теперь что на холодную, что на горячую по верхней отметке. Антифриз, разумеется, тоже новый без всяких герметиков.
В Парафлю думаю смысла нет. Я на долив покупал концентрат Ликви Моли и разводил с дистиллированной водой.
Majo
Авто: Jag
Сообщение edouard » Вт апр 19, 2016 2:00 pm
Вот, спасибо, за достойный ответ. Значит буду убирать течи. Тогда назрел другой вопрос. Хомуты червячные подойдут для патрубков. Не прорежут они шланги обратной стороной?
edouard
Сообщение edouard » Вт апр 19, 2016 4:49 pm
И нужно ли для 100% результата патрубки помазать силиконовым герметиком? Не навредит?
edouard
Сообщение omega_sarapul » Вт апр 19, 2016 5:17 pm
старые закостеневшие патрубки нужно мазать герметиком. Без фанатизма, естесственно.. Новые мягкие мазать не нужно.
Сообщение edouard » Ср апр 20, 2016 10:59 am
Такие никто не ставил себе? Вроде на япах стоят. Говорят хорошие.
edouard
Сообщение omega_sarapul » Чт апр 21, 2016 2:53 pm
я такой один раз на ваге с дуру с патрубка на интеркулер снял и на стол положил. Потом всем гаражным кооперативом обратно надевали ))
Хорошие хомуты-сильные, но если надо будет что-то в дальней дороге с ними сделать-будешь призывать добрых духов на помощь
