Троит дизель JTDM
Re: Троит дизель JTDM
Сообщение Pavlist » Вт янв 26, 2016 5:26 pm
AUTOKAUFER писал(а):Мало тупо поменять распылитель. Чистка это вообще что то непонятное.
в 159 на дизельных форсунках сверху выгравирован уникальный для каждой форсунки коректировочный код.
этот код меняется при легком поджиме, разборе и пр.операциях с форсункой.
В последствии добиться отличной работы форсунок без этого кода сложно.
корекция идеальная это в пределах от -0.1 до +0.1
1 это уже плохо. 1.5 приводит к смыву маслянной пленки с гильз и протеканию саляры в масло.
При ремонте на стенде BOSCH выдается график с данными и форсункам присваивается уникальный корректирующий код аналогичный коду оригинала. так что тут все честно
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение AUTOKAUFER » Ср янв 27, 2016 12:02 am
Уфи для итальяшек - оригинал.
контора хорошая. Хотя те же фильтра бывают разные у одной и той же конторы.
все альфы что имел с германии шли с UFI.
Ганцы себе плохого не ставят.
да и по ценнику уфи дорогой
По поводу форсунок ещё раз простым языком объясняю.
на заводе собирается форсунка. Завод не может ее создать идеальной. Каждая форсунка уникальна.
и льет по разному. И вот что б хоть как-то скоректировать ее работу к идеалу нужен код.
сам не делал и на 100% не уверен. Но по нету ходит инфа что воссоздать код форс по новому фактически невозможно
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение ahypec » Ср янв 27, 2016 12:14 am
Ну после регулировок машина как часы работала, даже расход свалился до 7,5 (правда хватило на неделю). Общался с мастерами, сказали что есть форсунки common rail бошовские которые не поддаются ни переборкам ни регулировкам. В любом случае если это из-за форсунки проблемы то буду заказывать новую
ahypec
Авто: -
Сообщение Mikhail » Чт янв 28, 2016 4:02 pm
В форсунке можно менять распылитель. Главное во все остальное не лезть и криворуким мастерам не доверять.
Сегодня забрал свою, по одной коррекция была 2,5, после замены распылителя выдали новый корректировочный код, теперь по ней коррекция +-0,1 и двигатель ровнее и спокойней работает. Все остальные в пределах нормы.
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение ahypec » Чт янв 28, 2016 6:00 pm
Mikhail писал(а):В форсунке можно менять распылитель. Главное во все остальное не лезть и криворуким мастерам не доверять.
Где форсунки делал????
ahypec
Авто: -
Сообщение ahypec » Вт фев 02, 2016 2:35 pm
На форуме ответа не нашел... BOSCH 0 445 110 159 форсунки от опеля 1,9 cdti на стопятьдесятдевятые 1,9 jtdm подходят?
ahypec
Авто: -
Сообщение Pavlist » Вт фев 02, 2016 4:17 pm
твой BOSCH 0445110243 или 0986435104
других не надо
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение Mikhail » Чт фев 04, 2016 11:08 am
Pavlist писал(а):твой BOSCH 0445110243 или 0986435104
других не надо
Разница между 243 и 210(вроде такой номер, от 1.9) только в производительности на пару пунктов. Если заменить распылитель на 210 то будет 243-я:)
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение demooon87 » Чт фев 04, 2016 11:59 am
Ставил форсунки с 1.9 на 2.4, с 2.4 на 1.9. С ГТ 1.9 на 159 2.4 - все ехало, работало. Коррекция не была выше 0.2
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение omega_sarapul » Чт фев 04, 2016 12:27 pm
demooon87 писал(а):Ставил форсунки с 1.9 на 2.4, с 2.4 на 1.9. С ГТ 1.9 на 159 2.4 - все ехало, работало. Коррекция не была выше 0.2
кАлхозник :D
Сообщение ahypec » Ср мар 16, 2016 1:38 pm
Будет ли все хорошо, если вытащить старую форсунку и вставить новую???? Или нужно где то что то прописывать?
ahypec
Авто: -
Сообщение AlekcandR159 » Ср мар 16, 2016 1:43 pm
ahypec писал(а):Будет ли все хорошо, если вытащить старую форсунку и вставить новую???? Или нужно где то что то прописывать?
В мозгах форсы надо прописать
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение ahypec » Ср мар 16, 2016 3:06 pm
Это очень печально!
ahypec
Авто: -
Сообщение Alfa_addicted » Ср мар 16, 2016 4:53 pm
ahypec писал(а):Это очень печально!
Это делается элементарно через FES. С компом в машине сам это сделать можешь. Если нет знакомых с компом, пиши.
AR 159 2007, 1.9 JTDm 16 кл., 150 л.с.Бортовой журнал машины на DRIVE2.RU - продана.
AR Giulietta 2014 1.4 Multiair turbo benzina 170cv,
MB ML55AMG 2003 5.4 347cv.
Alfa_addicted
Авто: Giulietta 1.4 MA 170
Сообщение ahypec » Ср мар 16, 2016 5:10 pm
Отлично! я как с форсунками буду напишу!
Так а если воткнуть форсунку, до компа машина доедет или она просто не заведется?
Пардонте... я в дизелях полный нууб
ahypec
Авто: -
