Чип-тюнинг ? Стоит или нет ?
Сообщение комбижирик » Вт апр 03, 2007 1:03 am
Вот задумался может сделать чип-тюнинг! Кто выскажится ? Заранее благадарен за советы 8)
Фирма у которой хочу сделать - http://www.upsolute.ru/index.php?page=c ... p_id1=Alfa (не рекламма) :roll:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Re: Чип-тюнинг ? Стоит или нет ?
Сообщение Jorben » Вт апр 03, 2007 1:34 am
комбижирик писал(а):Чип-тюнинг ? Стоит или нет ?
нет
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Komiss » Вт апр 03, 2007 9:21 am
нет
а можно по подробней? почему именно нет? на что может повлиять? конечно тепловые характеристики и нагрузка на мотор ворзрастет,но это в основном касается только при полном газе в пол,а так в обычных усредненных режимах мотору пофигу.Тем более что сам чип тюнинг,как правило - первый шаг к модернизации,причем самый дешевый.Второй идет по дороговизне - установка моновпрысковой закиси азота,потом распределенной закиси (с заменой поршневой на кованную - а то стандартные поршня расплавятся),потом установка наддува (компрессор или турбина или твин-турбо соответственно с заменой поршневой и перекалибровки блока управления). На самом деле я то же не особо сторонник всех усовершенствований - в первую очередь беспокоят моменты последущей диагностики двигателя,если не удастся читать ошибки и строить диаграммы - то наХ такой чип-тюнинг нужен? а если дают гарантию - тогда разговор особый...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Kermit » Вт апр 03, 2007 9:41 am
Чип-тюнинг это не первый шаг к модернизации, а скорее последний. Необходимость перепрограммирования системы управления возникает, когда в двигатель внесены значительные изменения, а стандартная программы не их учитывает. Для стокового двигателе заводская программа настроена идеально. У фирм- производителей в штате программистов отнюдь не дурачки работают. Можно лишь добиться небольшого улучшения одного показателя за счет значительного ухудшения других.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Владелец » Вт апр 03, 2007 9:55 am
комбижирик, одним чипованием на атмосфернике столько не снять - это развод.
Владелец
Сообщение Emir » Вт апр 03, 2007 10:49 am
Тюнинг начианется с тормозов....
Alfa 147
Emir
Сообщение nmi77 » Вт апр 03, 2007 11:57 am
по ссылке
Alfa Romeo 145 2.0 16V M1.5.5 155 175
Alfa Romeo 156 2.0 16V 155 170
Alfa Romeo GTV 2.0 16V M1.5.5 150 165
ну не бред ли? на одном и том же двигателе сна разных моделях заявлена разная можность на выходе
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Сообщение Komiss » Вт апр 03, 2007 12:23 pm
Noise писал(а):комбижирик, одним чипованием на атмосфернике столько не снять - это развод.
это вдруг почему? добавка в 15 сил вообще не проблема,увеличение подачи топливно-воздушной смеси со смещением момента искры - почти решает эту проблему.Есть другой момент - резко увеличивается расход топлива...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Typhoon » Вт апр 03, 2007 12:29 pm
Komiss писал(а):добавка в 15 сил вообще не проблема,увеличение подачи топливно-воздушной смеси со смещением момента искры - почти решает эту проблему.Есть другой момент - резко увеличивается расход топлива...
Ну ка расскажи поподробнее, как ты собираешься на атмосфернике с помощью чипа подать больше топливо-воздушной смеси, а именно интересует вторая составляющая :P
Сообщение Владелец » Вт апр 03, 2007 1:00 pm
Komiss, да, расскажи, а то пацаны не вкурсе и тратят килобаксы :-D
Владелец
Сообщение Jorben » Вт апр 03, 2007 1:09 pm
На твин спарке чип тюнинг даст максимум 3-5сил да и то если помолиться. А так может измениться только чувствительность акселлератора, от чего тебе будет казаться, что машина лучше поехала. Не удивлюсь, если загнать авто на стенд до и после перепрошивки, а мощность даже упадёт. Знаю много случаев на атмосферных моторах.
ЗЫ А так, ставь валы с пружинами и выпуск и тогда не стыдно будет перепрошивку делать. Может сил 15 соберётся.
Jorben
Сообщение Tuk » Вт апр 03, 2007 1:37 pm
Emir писал(а):Тюнинг начианется с тормозов....
+1
- Pour me a John Daniels.
- Don't you mean Jack Daniels?
- When you've known him as long as I have you call him John.
Tuk
Сообщение комбижирик » Вт апр 03, 2007 3:37 pm
Похоже развод ! :evil:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Jetfighter » Вт апр 03, 2007 3:47 pm
А валы эффект дадут? Или разница не особо ощутима?
А прошивка под валы, для селека и механики разная?
двиг 2.0 тс
Jetfighter
Сообщение Владелец » Вт апр 03, 2007 4:31 pm
Jetfighter писал(а):А валы эффект дадут? Или разница не особо ощутима?
двиг 2.0 тс
дадут
прошивка может быть и однинаковая, в зависимости от мощности.. но селеку для пущего эффекта мозги тоже надо подкрутить.
Владелец
