Ищу крышку внутреннего шрус на 166
Сообщение Чёрный Роджер » Ср окт 16, 2019 9:03 pm
Под номером 7 на схеме.
Новую или б/у.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Ищу крышку внутреннего шрус на 166
Сообщение Эдуард » Пт окт 18, 2019 4:34 pm
диаметр шруса напиши
Эдуард
Авто: Fiat Tipo 2.0 AR 156
Сообщение Эдуард » Сб окт 19, 2019 7:09 am
у меня в гараже были от двушки и от трёшки 164
Эдуард
Сообщение Чёрный Роджер » Сб окт 19, 2019 7:11 am
Эдуард писал(а):у меня в гараже были от двушки и от трёшки 164
Сможешь посмотреть? От трёшки.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Сб окт 19, 2019 8:22 pm
Эдуард писал(а):диаметр шруса напиши
Штангеля нет, линейкой получается 105 мм.
Я так понимаю, что внутренняя шайба шрус стандартная для многих авто.
От фв транспортер по диаметру и посадочным один в один, но!
Ответная часть во фланец коробки выше раза в три, даже рихтовка не помогает.
Моя крышка прогнила и в шрус попадает влага с грязью.
Оригинал, похоже, привезти не реально, подобрать наугад сложно.
Надеюсь на бу вариант или старые запасы у корифеев.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Сб окт 19, 2019 10:38 pm
если на токарном?
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Вс окт 20, 2019 9:50 am
если на токарном?
Она как банка консервная по толщине, там снимать нечего.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Эдуард » Вс окт 20, 2019 12:46 pm
хорошо завтра посмотрю
Эдуард
Сообщение Чёрный Роджер » Вс окт 20, 2019 1:58 pm
Эдуард писал(а):хорошо завтра посмотрю
Буду признателен.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Вт ноя 26, 2019 11:19 pm
нашлась деталь то?
луч друма
Сообщение луч друма » Вт ноя 26, 2019 11:21 pm
а, и да, Чёрный Роджер , с днём рождения!
свистать всех на верх!
:smt006
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Ср ноя 27, 2019 7:44 pm
луч друма писал(а):а, и да, Чёрный Роджер , с днём рождения!
:smt006
Спасибо!
:smt006
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Бизон » Пт ноя 29, 2019 1:52 pm
А нужна ли там крышка ? Вот на 164 у меня, крышки нет, там стоит кольцевая прокладка и крышкой является фланец кпп. Гранаты внутренние судя по всему одинаковые 164 и 166 для Вэ 6.
Видно плохо, но крышки там нет.
Сообщение Dune89 » Чт дек 05, 2019 1:35 pm
Чёрный Роджер писал(а):Под номером 7 на схеме.
Новую или б/у.
Доброе утро, возможно ты имел ввиду "Пыльник" внутреннего шруса по типу этого ? Он должен подходить конкретно под 166.
Dune89
Авто: Alfa Romeo 156 1998
Сообщение Чёрный Роджер » Чт дек 05, 2019 10:04 pm
Крышки куплены.
Всем спасибо за участие.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Вернуться в Куплю запчасти
