Поддымливает дизельный двигатель
Сообщение Pavel 555 13 rus » Пт сен 04, 2015 6:11 pm
Здравствуйте,у меня 159 1,9 дизель,турбо,при заведенном двигателе если снять маслоналивную крышку идет белый дымок,это вообще нормально?у кого нибудь такое вобще было?
Pavel 555 13 rus
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Поддымливает дизельный двигатель
Сообщение Mikhail » Пт сен 04, 2015 6:36 pm
Pavel 555 13 rus писал(а):Здравствуйте,у меня 159 1,9 дизель,турбо,при заведенном двигателе если снять маслоналивную крышку идет белый дымок,это вообще нормально?у кого нибудь такое вобще было?
Где-то в группе по 159 была похожая тема, поищи.
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение sprite_by » Пт сен 04, 2015 8:53 pm
А зачем, простите, на заведенном двигателе открывать эту крышку?
Думаю просто из-за разницы температур идет пар.
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение demooon87 » Пт сен 04, 2015 9:11 pm
Открутите крышку, поднимите обороты двс, если крышку притянет - успокойтесь, бахните вискаря и забудьте. :)
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Montekki » Сб сен 05, 2015 1:42 am
А если нет? :D :what
Сообщение tri_litra » Сб сен 05, 2015 1:43 am
Montekki писал(а):А если нет? :D :what
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Pavel 555 13 rus » Вс сен 06, 2015 9:05 am
Спасибо)попробую сегодня )
Pavel 555 13 rus
Сообщение Pavel 555 13 rus » Ср сен 09, 2015 10:16 pm
Доброго вечера,пробовал с открытой крышкой давить на педаль,крышку втягивает и причем так,прилично втягивает)
Ну дым виден отчетливо,может это карьерные газы?они там мне кажется быть совсем не должны!?
Pavel 555 13 rus
Сообщение Montekki » Пт сен 11, 2015 12:46 am
Если речь о двигателе карьерного саомсвала - то да, это определённо карьерные газы.
Сообщение Pavel 555 13 rus » Вс сен 13, 2015 2:35 pm
Montekki писал(а):Если речь о двигателе карьерного саомсвала - то да, это определённо карьерные газы.
Как с этим бороться?
Pavel 555 13 rus
Сообщение ahypec » Пн янв 11, 2016 8:36 pm
Пардонте что вклиниваюсь, с поиском не получилось
AR 159 1.9 JTDM автомат, универсал. Проблема заключается в следующем:
На прогретом двигателе выбрирует мотор с 1000-1500 (выше и на холостых, в пределе нормы).
На паркинге или нейтрале газуешь, перегазовываешь звук как у обычного дизеля, лишнего ни чего не слышно, из трубы не дымит ни белым, ни черным (на морозе естественно пар валит), однако поднагрузкой, при разгоне(троганье) появляется стук, схож со стуком бензинового двигателя с убитым вкладышем, после 2000 оборотов пропадает. Если не топить а еле еле разгоняться то можно стук не услышать,или если сбросить газ.
Перед новогодними праздниками менял убитый генератор, шкиф полурезиновый (который на колене), и пару роликов, так что стук не от навесного.
Что может быть, куда смотреть что снимать, куда ехать чиниться????
ahypec
Авто: -
Сообщение Mikhail » Чт янв 14, 2016 12:01 pm
ahypec писал(а):Пардонте что вклиниваюсь, с поиском не получилось
Топливную посмотри, в частности форсунки. У меня похожий стук привел к замене ГБЦ.
Mikhail
Авто: AlfaSeat;)
Сообщение ahypec » Чт янв 14, 2016 8:42 pm
Подскажи где грамотные специ смогут посотреть
ahypec
Авто: -
Сообщение ahypec » Ср янв 20, 2016 4:55 pm
Проблема решена. Одна форсунка недоливала в диапазоне до 2000 оборотов. Ее почистили и на строили.
ahypec
Авто: -
Вернуться в Ремонт Alfa
