Всех откликнувшихся заранее благодарю
yura piter писал(а):
такой пескоструй обычный компрессор скорее всего не потянет по нормальному,как вариант купить его и перед работой взять на день-два в аренду маленький "аирман" или ЗИФон уж...я думаю это оптимальный вариант разовой работы.а может лучше уже сразу комплект из пескоструя с компрессором.
Бизон писал(а):Самое главное,это мощный компрессор,2 цилиндровый и с рессивером литров на 100. Тогда будет и эффект и производительность. А сам пескоструй это емкость для песка или пр. и шланг с пистолетом. Да если вдруг захочешь купить похожий на краскопульт,только туда песок засыпается,этого делать не стоит,диаметр очищенной поверхности у него 10-15 мм.
