Эмм...замена лампы ближнего света. Штатный ксенон
Without heart we are only machines
Сообщение Cash » Сб ноя 04, 2017 5:37 pm
Не думал, что это вызовет вопрос, но что есть, то есть. Необходимо ли снятие фары для замены лампы ближнего света? Увидел на фаре сзади крышку под габарит, ниже блок розжига, судя по всему за ним и находится искомая лампа, при этом снять блок розжига "на месте" не получиться.
Думал за 5 минут управлюсь, ан нет. Поделитесь опытом, психологически очень тяжело ехать в сервис с такой проблемой)
Cash
Авто: 156 SW 3.0,Giulietta
Re: Эмм...замена лампы ближнего света. Штатный ксенон
Сообщение Cash » Сб ноя 04, 2017 6:35 pm
Видимо мне повезло, что менять нужно было в левой фаре. Сначала, т.к. думал что задняя стенка фар полностью зеркальна и визуальный доступ к правой фаре из-за отсутствия аккумулятора был более открытый, ориентировался по ней, но как выяснилось я ошибался. На левой фаре для замены лампы нужно снять аккумулятор, на фаре под крышкой, закрывающей доступ к габариту, есть круглая резиновая заглушка, ее нужно стащить, за ней и будет лампа ближнего света. На правой фаре на этом месте блок розжига. При этом второго блока я сходу не нашел, он может быть один?
Cash
Сообщение Ki » Сб ноя 04, 2017 8:44 pm
Cash писал(а):Не думал, что это вызовет вопрос, но что есть, то есть. Необходимо ли снятие фары для замены лампы ближнего света? Увидел на фаре сзади крышку под габарит, ниже блок розжига, судя по всему за ним и находится искомая лампа, при этом снять блок розжига "на месте" не получиться.
У меня по очереди каждая перегорала. Обе менял в Рольфе, потому что когда полез сам менять, уронил лампу в фару. :smt0052
Там очень неудобно рукой залазить. Вроде фару не снимали.)))
Il figlio dell'uomo
Ki
Авто: Giulietta
Сообщение Rugbystar » Вс ноя 05, 2017 12:17 am
Аналогично. Чтобы поменять , надо изловчиться и еще разобрать пол передка :what Ну нафиг, Рольф вместе с лампочкой рублей 400 взял с работой
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
Сообщение Therm » Сб фев 17, 2018 5:19 pm
А если на машине с завода галоген линзованный, поменять фары на ксенон и врезать омыватель, что-то прописывать надо, или заработает автоматом все?
Therm
Сообщение Sergio1 » Чт фев 22, 2018 4:07 pm
Therm писал(а):А если на машине с завода галоген линзованный, поменять фары на ксенон и врезать омыватель, что-то прописывать надо, или заработает автоматом все?
Зачем нужен этот колхоз с ксеноном ???
В продаже уже давным давно есть лампы со спектром свечения как у ксенона. И лампы эти ГАЛОГЕНОВЫЕ !
и колхоза нет и техрегламент не нарушен.
Для Джульетты с ее линзованной фарой и дхо это идеальный вариант ! гармонично смотрится.
Лампы PIAA , хотя есть и других достойных производителей. Да стоят денюх, но они того стоят . Срок службы - вечность.
Уже 2 года стоят и светять прекрасно. Если надо цену и прочее - в личку плиз .
Sergio1
Сообщение atom_city » Чт фев 22, 2018 4:09 pm
я бы еще советовал лампы MTF - ставил в противотуманки 5к, от ксенона не отличить
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Вернуться в Alfa Giulietta
