Проставки и прочая приблуда
Альфисты Урала настолько суровы.... ;)
Модераторы: Лютег, ВОРОБЕЙ
Re: Проставки и прочая приблуда
Сообщение Rostman » Пт июн 28, 2013 1:47 pm
Zanuda писал(а):Бонжи показал решение вопроса. Причем довольно дешевое. Движения есть по этому поводу?
ИМХО: вот это правильное решение. Но дороговатое, согласен. Но правильное.
Нет, во-первых, оно неправильное, так как толщина необходимой проставки не позволит использовать силовые проставки (это те, что на фото), а во-вторых, нету в них смысла при такой толщине. Так что, всё неправильно :D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Альтруист » Пт июн 28, 2013 1:52 pm
Рост, это образ, для понимания. Толщина вещь непостоянная и регулируемая.
Сколько надо - столько будет. Ручная работа в единственном экземпляре (комплекте)
Альтруист
Сообщение ozMell » Пт июн 28, 2013 2:05 pm
Дак я так понимаю, они тут и ни к чему, силовые проставки! Получается ведь чтото типа силовая установка+проставочное центральное кольцо+переход с 5*98 на 5*100+ регулировка вылета. Как бы всё в одном. Хэд энд шолдэрс какойто!
BuonGiorno писал(а):Это значит, что он далек от вопроса и твой месседж про ЦО внутреннее и внешнее ему будет не осилить...
Учиться и воспринимать информацию он тоже не особо хочет...
Интересное умозаключение вы сделали, кто вам сказал что я не понял про цо внут. и внеш.? И на какие логические рассуждения вы опирались, когда приянли такое решение? :shock:
Альфист всегда приветствует альфиста, где бы он не оказался.
ozMell
Авто: Alfa Romeo 147 1.8
Сообщение Rostman » Пт июн 28, 2013 2:08 pm
Zanuda писал(а):Рост, это образ, для понимания. Толщина вещь непостоянная и регулируемая.
Нет, ты не прав)
Уже при 20 мм сложновато сделать такую проставку, т.к. она прикручивается к ступице болтами. Толщина стенки в месте болта должны быть определенной, иначе её попросту вырвет. У этой толщины есть минимум, который нельзя уменьшать и если проставка меньше 25-30 мм, то болт будет торчать за пределами плоскости соприкосновения ступицы и диска, тем самым мешая диски сесть. Такой ебаторией я занимался, когда делал себе проставки силовые у Андрюхи на ГТА. У 28 мм я обрезал шляпки болтов, а у 31 мм все нормально встало. Минимум, который можно сделать - это 20 мм и то придется ооочень сильно обрезать шляпки болтов, да так, что и закрутить болты уже будет сложновато.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Пт июн 28, 2013 2:09 pm
Кстати, на фото, вроде, как раз мои проставки для Альфы 28 и 31 мм :D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Альтруист » Пт июн 28, 2013 2:10 pm
Нет, ты не прав)
Ну собсно фото Андрюхино.
Его я и пиарю.
Может придет и сам расскажет....
Альтруист
Сообщение Rostman » Пт июн 28, 2013 2:12 pm
Zanuda писал(а):Ну собсно фото Андрюхино.
Его я и пиарю.
Он тебе ничего нового не скажет) Я тебе его слова передал. Можешь верить и не сомневаться.
Я один из немногих здесь, кто ставил себе такие проставки.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Альтруист » Пт июн 28, 2013 2:20 pm
ОК.
Пусть ставит 30 и больше. Тем самым увеличит колею, управляемость (потом расширит арки, захочет ГТА, покатится по наклонной........)
Кстати, будет цеплять на вывороте?
Альтруист
Сообщение Rostman » Пт июн 28, 2013 2:28 pm
Zanuda писал(а):ОК.
От резины зависит и вылета, но может тереть о подкрылок, это если вылет будет больше штатного.
Rostman
Не реципиент
Сообщение ozMell » Пт июн 28, 2013 2:34 pm
Rostman писал(а):
Zanuda писал(а):ОК.
резина 215/45 17 )))))
ozMell
Сообщение Альтруист » Пт июн 28, 2013 2:41 pm
Вылет 147 - 35мм (допускается до 46)
Диски с вылетом 48.
Итого: 20мм нужна проставка +10мм (не меньше) запас подкрылочного пространства (не будет же он ставить 265 резину :D )
Короче можно расширяться. Занижения на машине нет. Получится клевый пепелац (правда постоянно забрызганный)
UPD: Тем более 215. МОЖНО. НУЖНО.
Альтруист
Сообщение ozMell » Пт июн 28, 2013 2:55 pm
Zanuda писал(а):Вылет 147 - 35мм (допускается до 46)
Диски с вылетом 48.
может и 6 хватит мм?
ozMell
Сообщение Rostman » Пт июн 28, 2013 3:26 pm
Диски с вылетом 48.
Нам откуда знать? Ты же не написал в чем проблема)
Rostman
Не реципиент
Сообщение ozMell » Пт июн 28, 2013 3:30 pm
Rostman писал(а):
Диски с вылетом 48.
Очевидная проблема в том что вылет 48 вместо положенного максимума в 41.5 (по паспорту) )))))))
ozMell
Сообщение Rostman » Пт июн 28, 2013 3:35 pm
ozMell писал(а):
Rostman писал(а):
Диски с вылетом 48.
Тогда я вообще не понимаю, что мы здесь обсуждаем)
Ставь 5-6 мм и все.
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Альфа Урал
