Нужна помощь в опознании машины!
Альфисты Урала настолько суровы.... ;)
Модераторы: Лютег, ВОРОБЕЙ
Re: Нужна помощь в опознании машины!
Сообщение kolpakov-aleks » Пт дек 11, 2009 11:09 am
все будет терпение-я сам уже 3 дня во сне ее вижу-
kolpakov-aleks
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Гавриил » Пт дек 11, 2009 11:16 am
Жора, Жора када будем курять? (не мое)
Не катаю, думаю о России и Россиянках, Счастлив) )))
Гавриил
Авто: Jaguar X-type
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пт дек 11, 2009 12:48 pm
лично я всегда хотел испытать, какого это быть вторым номером в формуле: тип кузова- два плюс два :-D
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Гавриил » Пт дек 11, 2009 12:56 pm
я как то это испытал....ну нечто схожее. Болид был ТОЙОТА СЕРА, такая интересная купешечка для японского рынка, там двери вверх поднимаются.....вобщем почувствовал себя гимнастом)))
Гавриил
Авто: Jaguar X-type
Сообщение kolpakov-aleks » Сб дек 12, 2009 10:31 am
Ну вот и произошло !
Посмотрел !
НЕТ!!!!
Наружный осмотр:
Зазоры правой и левой бочины кузова расходятся до 0,5 мм.
Царапины на левой бачине и двери - перекрас элементов.
Передний бампер провис и задевает при повороте колесо (пилот сказал что надо его на место поставить и все будет прекрасно)
Зазор между капотом и фарами разница 1 см.
Отсуцвует задний значек онже замок и багажник можно открыть пальцем. На том месте где он был приклеен на супер клей обнаружилось 2 слоя краски.
Левое крыло в отличии от правого держится на заклепках и замазано по верх слоем пакли .
Рамка радиатора не многочисленные трещины.Установлена не на своем месте.Под углом относительно движению.
Левая и правая чашка обварены и замазаны герметиком На левой номерной чашке стерта краска с номера а под ней еще один слой.
Искривление лонжеронов примерно на один см но это визуально ,может и больше.
Все элементы жележа Передней части промазаны шпаклевкой и герметиком-что говорит про многочисленные складки на теле метала. И оно уже трескается.
Толщина капота По ребру в левой части подозрительно толста.
Задний бампер -Установлен не на месте.
ОТДЕЛ ПИХЛО:
Мотор работает ровно но громко.
Отсутствуют пыльники кожухи и много мелкого пластика.
Сечет выхлоп в коллекторе . в 3 местах.
Отсутствие радиатора и компрессора кондиционера. Торчат тока трупки.И я до сих пор не могу понять от куда он должен запитываться Т.К обводной ремень агрегатов просто не вывеси в то место где долже стаять компрессор.
Радиатор СОД -замазан герметиком но не течет.
Блок-фары обе -сломаны крепления . И опять подложено под одну из них планка в тодже сантиметр .
Оборваны провода с дачика уровня тормазухи.
ПОДВЕСКА:
Люфты обоих передних колес -подшипники в хлам.
Задние стабилизаторы -хлам.
Линки-хлам
Рычаги -хлам
НУ вобщем всю подвеску -на перебор ее не кто не делал уже довно.
Течь масла с поддона Кратера. Много ненужного герметика.
Обильная Течь тормазухи в с коробки -как оказалось завит с главного сцепления - вот именно по этому с хрустом включается задняя,проваленна педаль и в один момент перестали включаться передачи.
Выхлоп сечет.
Отсутствие скобы соединяющую коробку и пихло.
Все подушки ДВС присели и стоят криво в следствии этого шкивом колени протерло пыльник.
ДВС стоит криво из-за не симметричности и не параллельности лонжеронов
САЛОН :
Скрипит люк- установлен не по месту .Не открывается без помощи рук
На задне сиденье вода .Заднее стекло вклеено с нарушением технологии.и бежит
Один ключ
Сагналки нет.
Сиденья целые.
Не работает подсветка салона -сломана кнопка .Сломан блок управления подъемниками.
Сел акум т.r машина стоит на парковке и не ходит.
ВЫВОД
Я бы прибрел этот авто но в том состоянии в катаром оно было до ремонта .(Это не ремонт это гаражные чурки издевались над трупом GTV)
Кузов после серьезного ДТП в лобную часть -и сделан хуже чем плохо
Стоимость авто 15-20 Т.P.
Стоимость восстановления и переделки >200.
Я ЕЕ НЕ КУПИЛ
И купить ее не возможно из-зи ремонтного воздействия на номерную часть кузова без соответствующих документах.
В ГАЙ ЗАБАНЯТ
kolpakov-aleks
Сообщение ВОРОБЕЙ » Сб дек 12, 2009 10:44 am
ну вот... :|
"Я ЕЕ НЕ КУПИЛ"
уступаешь Ридеру её значит :-D
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение kolpakov-aleks » Сб дек 12, 2009 1:11 pm
еще забыл про тормоза переднее колодки изношены до такой степени что металические накладки бороздят поверхность диска -уже давно
kolpakov-aleks
Сообщение Гавриил » Сб дек 12, 2009 2:27 pm
ВОРОБЕЙ, Ридер ее тоже не купит.....
kolpakov-aleks, ты в бубен орден хозяину болида не присвоил за такое небрежно-колхозное отношение к альфе???
Пы Сы сейчас человек в Тюмени вызревает выставит на продажу 156 2,5....сколько ценнег будет неясно, но думаю что в цене его можно будет поломать...
Гавриил
Авто: Jaguar X-type
Сообщение Гавриил » Сб дек 12, 2009 2:40 pm
Гавриил
Авто: Jaguar X-type
Сообщение Rider » Сб дек 12, 2009 2:42 pm
ВОРОБЕЙ, пошутил??? Молодец, смешно!!!
Aleks красавчек, другого слова не подберу, аж зачитался!!! Кстати мне тот владелец по телефону сказал "тока тягу рулевую поменять........." Похоже делали лица не русской национальности в гараже на коленке, извращенцы цука, ну это ж не таз, ....ля, ну как так можно то((( На востоке (у меня родственники в Чите живут) так китайцы кузова делают, не ровняют кузов а просто шпакли 3 сантима кладут и алга.........
ЗЫ Для себя же я в очередной раз уяснил: все что не делается, все к лучшему!!! Тачило не взял, зато приятных собеседников обнаружил! Парни всем респектую!!!
ЗЗЫ Мой ник читается РАЙДЕР!!!!
Я где-то...кажется...почти...
Хотя и еле-еле...
В каком-то смысле на пути...
К какой-то некой цели...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
Сообщение Гавриил » Сб дек 12, 2009 2:47 pm
bene, райдер)
Гавриил
Авто: Jaguar X-type
Сообщение Юрич » Сб дек 12, 2009 3:23 pm
Гавриил писал(а):Изображение
Вау! :o какие в Тюмени машинки!!! Дима , а еще фото есть?
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение ВОРОБЕЙ » Сб дек 12, 2009 6:06 pm
Юрич писал(а):Вау! :o какие в Тюмени машинки!!! Дима , а еще фото есть?
понравилась что-ли :roll:
реснички, бампер, тонировка, решётка камадура, зеркала не в цвет
:smt095
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение ВОРОБЕЙ » Сб дек 12, 2009 6:07 pm
в моей собственной квалификации :smt004 моделей Альфа Ромео
гтв/спайдер я ставлю в один ряд с гт, мне например у гтв нравица передняя сторона как в "раковину" капота вмонтированы эти "жемчужины" четырёх фар, клиновидный профиль, подчёркнутые грани, кабина это-же просто ретроспектива оформления панели ранних гтв и джулия а вот хвостовая часть, чересчур высоковата и громоздка на мой взгляд
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Jan_vS.O.P. » Сб дек 12, 2009 9:29 pm
какая мняка эта тюменка...
надо Машку так же приодеть)
Dark side of force is a path way to many abilities, some are considered to be unnatural
alfarap
Jan_vS.O.P.
Авто: 156 2.0TS 2000
Вернуться в Альфа Урал
