Продается зелёное GTV '96, москва
Тема удаляется, если:
1. Не указана цена.
Re: Продается зелёное GTV '96, москва
Сообщение denny_dev » Чт июл 23, 2015 6:33 pm
Mur писал(а):
denny_dev писал(а):пока понятнее не стало. У меня как-то Мурашкин и Джулька не стыкуются
:shock:
Теперь я только с вольвой стыкуюсь? )))
С вольвой тоже не стыкуешься :)
Просто как-то 159+компрессор, ц63, срт... Не припомню шибко положительных отзывов с твоей стороне о Джу, так что если обзавелся - то я категорически удивлен.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Mur » Чт июл 23, 2015 8:20 pm
denny_dev писал(а): так что если обзавелся - то я категорически удивлен.
Атец, снимайся с ручника ))) Джулия тоже Джу. Куплю и прокачу. Раньше Зеленую до шоковафа точно не доведут ))))
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение denny_dev » Чт июл 23, 2015 9:41 pm
Mur писал(а):
denny_dev писал(а): Джулия тоже Джу.
Уел :D
denny_dev
Сообщение kazay » Пт июл 24, 2015 12:31 am
Hooligan32 писал(а):Лот выкуплен :smt006
Тормоза не отстроены должным образом, жопа перетормозила на 160 км/ч,
Сейчас после того как Трусов делитель от Селики стало намного лучше, на ровном сухом асфальте она ровно тормозит. Раньше на кривой и мокрой дороге лучше вообще было не тормозить :)
Hooligan32 писал(а):итог я словил отбойник правой стороной (не сильно), нашел там кучу старой шпаклевки на заду
Получает Трусов зря эту бочину починил (. Трусов сказал что там вообще много шпакли было и её сильно уменьшили.
Hooligan32 писал(а):Не работали стопы, весь МКАД проехал опасаясь словить водятла себе в корму) Заработало все на трассе в Сухиничах, когда нажал кнопочку освещения салона)) Но само освещение так и не заработало)))
А если включить плафон обратно, стопы снова перестают работать?
Hooligan32 писал(а):Собно скоро начнется приготовление внешнего вида и тех части как положено :smt006
Буду ждать отчёт.
Лютег писал(а):Поздравляю обоих! ))
Спасибо :)
P.S.
Вот немного фоток зеленой: http://cloud.ipnp.su/index.php/apps/gal ... NJiRiH4Sc#
kazay
Авто: AR GTV
Сообщение Hooligan32 » Пт июл 24, 2015 12:44 am
Делитель видимо пропорции все равно не хорошие делает, т.к. на сухом асфальте если хорошенько давануть педаль тормоза - все равно на юз первая жопка берет! Буду искать что бы можно было 80/20 настроить перед/зад соответственно)
Поичнил бочину, перепочиним со снятие такого кол-ва шпакли, и выстукиванием металла в обратку)
Плафон заработал как положено сегодня)))
После покраски на говнодрайве выложу!
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение kazay » Пт июл 24, 2015 12:54 am
Hooligan32 писал(а):Делитель видимо пропорции все равно не хорошие делает, т.к. на сухом асфальте если хорошенько давануть педаль тормоза - все равно на юз первая жопка берет! Буду искать что бы можно было 80/20 настроить перед/зад соответственно)
Он там какую-то хреновину стачивал, так что можно будет поднастротьб как надо и с этим делителем.
Hooligan32 писал(а):Плафон заработал как положено сегодня)))
Чего сделал?
kazay
Авто: AR GTV
Сообщение Mur » Пт июл 24, 2015 12:58 am
Он хоть как-то заработал? В моей версии он ничего не менял вообще. И когда я подъезжал к светофору и тормозил, то совершал разворот на 360 градусов и корчил морду, что так и задумывалось ))) Может его вообще упразднить как-то можно? Это больше раллийная фича, кмк. Даже на кольце я совсем не представлял, зачем это нужно. Поставили, как возможность настройки, чтобы подобрать оптимальный расклад под меня на конкретной трассе. Но до этого совсем не дошло )
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение Hooligan32 » Пт июл 24, 2015 1:24 am
Да ничего не делал я с плафоном, видимо по хреновой трассе все раструсило)))
По делителю хз что там подточено, рычажок сломан, я еще почитаю про этот Tilton как он делит в пропорциях.
Заработал или нет, я не знаю, т.к. я не пробовал что бы ло раньше и как сей час)) Конечно развороты такие это ваще жесть из жести)))) Ну нах, такие приколы, мне повезло что встречка меня не словила никакая вчера)))
Hooligan32
Сообщение tri_litra » Пт июл 24, 2015 1:43 am
Эм. Тилтон. Если я все правильно понял-зеленку под капотом и в салоне я не видел- там с тоит управляемый в ручную "колдун". Забавное устройство призванное хоть както скрасить быт пилота в условиях запрета на тандемные гидроцилиндры. Тупо краник. И я решительно не понимаю, что там подтачивали-исправный узел перекрывает задний контур почти полностью при необходимости.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение kazay » Пт июл 24, 2015 9:27 am
Hooligan32 писал(а):Да ничего не делал я с плафоном, видимо по хреновой трассе все раструсило)))
Я не про краник, я про селиковский распределитель, на вакумнике стоит.
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... jsnjEec%3D
kazay
Авто: AR GTV
Сообщение Zerg » Пт июл 24, 2015 10:06 am
tri_litra писал(а):Эм. Тилтон. Если я все правильно понял-зеленку под капотом и в салоне я не видел- там с тоит управляемый в ручную "колдун". Забавное устройство призванное хоть както скрасить быт пилота в условиях запрета на тандемные гидроцилиндры. Тупо краник. И я решительно не понимаю, что там подтачивали-исправный узел перекрывает задний контур почти полностью при необходимости.
Увы, но судя по заявленным характеристикам, перекрывает только на 57%
http://www.atomic-shop.ru/part/2889-901003/
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Сообщение Hooligan32 » Пт июл 24, 2015 8:29 pm
Да он щас как раз стоит в положении максимальном на перекрытии. Нужно искать другой возможно с краником, который можно закрутить, а не по делениям щелкать. Скоро займусь этим, а то уж очень сыкотно теперь, еще в думках поменять сам ручник на более удобный))
За сегодня вытащил зад сидухи, обшивки задние с вкоряченными динамиками в них (Иван13 - нахрена!???! там звука никогда не будет, и это купэ!)))) Снял потолок под перетяжку. Отковырял излишнюю битумную шумку в багажнике, запарился, там еще и на клей ее мазали для крепости, оставил родную, потом вибрухой нормальной закатаю. Крышу уже закатал виброй.
Так же чуток разобрались с помпой на кулек, она не работала, труханули релеху, преды, в итоге сделали ей режим при включении зажигания на постоянку, а не через температурный датчик, хоть начала надувать 0,9-1,0, а то 0,5 и все.
Нужно завтра открутить вестгейт, а то он шевелицо)) Блоуофф тож подыскать более нормальный.
Планирую в след месяце сносить везде слои шпакли, отстукивать спотером и красить целиком)))
Процесс двинулся...
Hooligan32
Сообщение Лютег » Пт июл 24, 2015 8:48 pm
Красава! Заводи отдельную тему. Название можно придумать такое: "Зеленая ГТВ. Финишная прямая". Ну, или что-то в этом роде. )))
Сообщение Hooligan32 » Пт июл 24, 2015 8:53 pm
Лютег писал(а):Красава! Заводи отдельную тему. Название можно придумать такое: "Зеленая ГТВ. Финишная прямая". Ну, или что-то в этом роде. )))
Финишная прямая уже была)))) Я на говнодрайве добавлю ее, там удобнее фотки закидывать. Ссылку сюда кину.
Hooligan32
Сообщение Mur » Пт июл 24, 2015 8:55 pm
Согласен. И добавлю от себя. Даже когда опустятся руки и взгляд начнет искать канистру, где-то всегда один человек будет держать за тебя пальцы крестиком ))
Mur
Альфапонты "!"
