tonikВот спасибо. Фотки достаточно хорошие, много чего видно, да и видое нормально снял, видны все косяки от града и по звуку мотора понятно что хана генератору - меняется он не очень приятно)
Судя по вашим коментариям и фото с видио, можно сказать что 200к она не стоит. Моторчик от простоя, поржавел, покрылся налетом, ролики соответственно менять с ремянми, возможно сальники туда же. Подвеска к той же песне - под замену. Гемморой ровнять крышу, т.к. это универсал и площадь работы большая, собственно с перекрасом и тогоже капота. Бампер под замену. На приборке горит АБС, нужно диагностить, датчик или что еще. Из под хром трубки 2го котла виднеется маслице. Разбираться с кпп, выбор передач или тросик. Ну и плюс ко всему этому - замена расходников, что там с дисками колодками)
Впринципе, ты показал достаточно исчерпывающую информацию!
Огромное спасибо, терь нужно думать и звонить хозяину торговаться уже конкретно, т.к. 190к - это так же много для нее.
