Страница 2 из 2
Re: 155 2.0 8v Twinspark не развивает обороты
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 8:23 pm
Ограничитель на 6300 срабатывает, если я не ошибаюсь, по этому до 7000 мотор не может крутиться по определению, разве что чип стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 8:27 pm
Maishi
colombo писал(а):Ограничитель на 6300 срабатывает, если я не ошибаюсь, по этому до 7000 мотор не может крутиться по определению, разве что чип стоит.
В первом поколении на 164 ограничитель на 7000+ стоит на таком же двигателе (так называемая бета прошивка, которую потом за много_денег продавали как тюнинг).
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2021 10:05 pm
Ха-ха-ха
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 3:33 am
Cesz
Я долго развлекался с заменой всех датчиков по кругу, грешил на катушки, провода, свечи...
Но, проблема решилась совершенно неожиданным образом.
Короче, никто не угадал..
Дело оказалось в форсунках. Какие-то злобные сумрачные гении внедрили туда форсунки Bosch 996 от ВАЗ 2112 1.5 (синие) :D :smt0052
Производительность 103 см^3/мин, при производительности оригинала (оранжевые) в 137 см^3/мин.
Вот она 30% мощности и потеряла, что ~50 л/с.
Поставил от 2.5 166 (желтые, 701-е), производительность 150 cм^3/мин, полетела как ракета :what
В загашнике валяются форсы от Каппы 3.0 (бежевые, 702-е), 200 см^3/мин, можно было бы попробовать поиграться в формате тюнинга, но подумал что перебор и будет просто заливать.
