Стучит :( Помогите поставить диагноз
Сообщение ershov » Вс окт 01, 2017 6:03 am
Имеет место быть непонятный стук. Появляется после 2000об. Пока педаль удерживается на месте - стук есть, стоит увеличить газ или наоборот - стука нет. Поочередное отключение цилиндров на звук не повлияло. Т.к. появляется после 2000об, то грешил на варик, но скидывание клемм с его клапана ничего не дало. Очень хорошо слышно в салоне. Я в растерянности :(
На видео его хорошо слышно на 9 сек, 10 сек и далее.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Стучит :( Помогите поставить диагноз
Сообщение Montekki » Вс окт 01, 2017 6:24 am
Проверяй натяжение цепи, целостность толкателей и их посадочных мест, состояние кулачков распредвалов и зазоры клапанов.
Сообщение ershov » Вс окт 01, 2017 6:53 am
Как раз накануне занимался головой - регулировал зазоры в клапанах, заменил впускной вал. С зазорами всё ок. Состояние кулачков плохое - ни один из них не в допуске, но получше чем у вала, который стоял до этого. Стаканы тоже нормальные вроде. Был один погрызеный дохлыми кулачком я его заменил. Стаканы шатал в посадочных места для - вроде не болтаются. Хотя я не знаю, как правильно их проверять.
Вот натяжение цепи меня смущает - прогибается где-то мм на 8, может даже больше. Пытался натягивать, как мануале - ослабляю винт, на 5й передаче толкаю, затягивают винт. Но результат тот же.
ershov
Сообщение Montekki » Вс окт 01, 2017 6:56 pm
Менять её надо уже, на таком-то пробеге, заодно и нижнюю, где натяжителя вообще нет.
Сообщение Andy_P » Вт окт 03, 2017 12:21 am
Было похожее, особенно на сбросе газа. Растянутая или прослабленная цепь, ИМХО. При разборке двига моторист сказал, что в натяжителе не все детали были на месте :(
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение start-er » Ср окт 04, 2017 2:43 am
а вот есть мнение в народе что цепь дескать шумит но так вещь вечная) а как на самом деле?
start-er
Авто: 155
Сообщение Montekki » Ср окт 04, 2017 7:46 am
На твинкаме цепь условно вечная. Порваться не порвется, но проскочить может, как минимум один такой случай на форуме зафиксирован.
Сообщение start-er » Ср окт 04, 2017 7:24 pm
вот как.. а что там за история с цепью на мерседесовскую или вроде того ее меняют что ли? получается надо поменять ее и успокоиться)
start-er
Авто: 155
Сообщение Rom » Чт окт 05, 2017 4:36 am
start-er писал(а):вот как.. а что там за история с цепью на мерседесовскую или вроде того ее меняют что ли? получается надо поменять ее и успокоиться)
Почитай здесь:
viewtopic.php?f=24&t=15915&start=30
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Thottbot » Чт окт 05, 2017 11:57 am
А мне чего-т вкладыши слышатся..скинул бы поддон, проверил.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение sany » Вт окт 10, 2017 10:16 pm
Шатунный стук явно
sany
Авто: alfa156
Сообщение ershov » Ср окт 11, 2017 3:28 am
sany писал(а):Шатунный стук явно
Шатунный стук, вроде, должен пропадать при отключении проблемного цилиндра? Не? И еще, напомню, звук пропадает, когда увеличиваешь нагрузку. Или наоборот уменьшаешь.
ershov
Сообщение sany » Ср окт 11, 2017 10:58 am
Нет не пропадает при отключении, только при выкручивании свечи что бы компрессия пропала. Тогда и стук пропадёт, снимай поддон и все увидишь,
sany
Авто: alfa156
Сообщение sany » Ср окт 11, 2017 11:02 am
Можешь проверить так, выкручивай свечи из каждого цилиндра по одной и длинной отверткой с силой по нажимай на поршни и какой нибудь один немного провалиться вся диагностика!!! Потом отпиши
sany
Авто: alfa156
Сообщение zeth » Ср окт 11, 2017 11:14 am
Да, только при выкрученной свече будет столько лишних звуков, что стука точно не услышишь.
Поршня при таком стуке не проваляться точно, даже если стук шатунный, зазор там еще совсем небольшой.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
