155 2.5 V6 проблема
155 2.5 V6 проблема
Сообщение Chronix » Сб янв 23, 2016 6:51 pm
Доброго времени суток.
Машина пару дней постояла на морозе, аккум коня двинул, поставил новый и ничего, стартер делает щелчек и все + вся елекртоника тухнет. Бензонасос тоже не подаёт признаков жизни хотя ток идёт. Имобилайзера лампочка тухнет как положено. Мысли? Предложения? :|
Chronix
Авто: AlfaRomeo 155 2.5 V6
Re: 155 2.5 V6 проблема
Сообщение realteam » Вт янв 26, 2016 12:33 am
а аккумулятор точно новый поставил ?, может тоже тухлый, обычно такое бывает при слабом заряде аккумулятора( при условии, что мотор до этого заводился без проблем) если есть где взять пуско-зарядное устройство, то надо попробовать завести через него на режиме пуск
realteam
Авто: GT
Сообщение frost.00 » Вт янв 26, 2016 2:18 pm
Chronix писал(а):Доброго времени суток.
Попробуй взять на буксир, если заведется круг подозреваемых сузится :wink:
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение realtor161 » Чт янв 28, 2016 5:45 pm
у меня такое было на 2.5. это аккум 90%
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
