диагностика 145 boxer
Сообщение cruel » Пт дек 05, 2014 2:13 am
Всем Здравствуйте , наконец то пришли провода буду пробовать подключится через фиатэкускан, как всегда возникло пару вопросов))
кода на ошибки где найти?
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch это они бош или ГМ?
нужны кода чтобы при 20 км час двери автоматически закрывались, и код на проверку стрелок при старте.
за любую инфу буду благодарен
cruel
Авто: 145
Re: диагностика 145 boxer
Сообщение zeth » Пт дек 05, 2014 8:10 am
Не прокатит. Он читает только подушки и абс.
это они бош или ГМ?
Если мотор 1.3, то это IAW 8F.68
Нужен IAW scan
https://cloud.mail.ru/public/6c1923fe1146/iaw2.zip
Подробнее читаем тут
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=57616
Если 1.6 - то GM, чем его читать я хз, экускан точно не может. Если 1.7 16v - то там бош и он читается, да.
Спасибо, посмеялся :D
Может вам еще вежливый свет и подсветку поворотов туманками активировать? )) В 145 эбу - это система управления двигателем и не более того.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Пт дек 05, 2014 10:48 am
:D
Сообщение oz » Пт дек 05, 2014 10:57 am
мозги gm диагностика лампочкой :8
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение cruel » Пт дек 05, 2014 11:52 am
это они бош или ГМ?
Нужен IAW scan
Да нет спасибо больше примочек мне не надо, а так надеядся((( спасибо за инфу теперь надо софт искать под 1.6
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Пт дек 05, 2014 12:28 pm
Насколько я понял софта под GM в свободном доступе не существует. Если только какой-нить uniscan попробовать.
zeth
Сообщение oz » Пт дек 05, 2014 10:20 pm
Пройди тестером по проводам датчиков на сопротивление по которым у тебя вопросы вот и вся тебе диагностика. Или сделай самодиагностику лампочкой и расшифруй ошибки по кодам. Для тестера есть специальные щупы иголочки для прокола изоляции проводов, потом капнешь на отверстия смолой.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение cruel » Вс дек 07, 2014 3:36 am
oz писал(а):Пройди тестером по проводам датчиков на сопротивление по которым у тебя вопросы вот и вся тебе диагностика. Или сделай самодиагностику лампочкой и расшифруй ошибки по кодам. Для тестера есть специальные щупы иголочки для прокола изоляции проводов, потом капнешь на отверстия смолой.
а поподробней? не когда не сталкивался с этим,как лампочкой делать диагностику и расшифрововать)) и что такое тестер и как его есть))
cruel
Авто: 145
Сообщение oz » Вс дек 07, 2014 9:45 am
то, что ты хочешь про двери и тест стрелок при включении зажигания, подключить опционально не получится. в твоей альфе, центральный замок идет отдельным блоком он находится рядом с блоком предохранителей и он не связан с контроллером (мозги). По этой машине есть очень хорошая книга здесь на фтп. Воспользуйся поиском по комьюнити и найдешь нужные темы. И если не знаком с физикой что в школе преподавали, то лучше тестить прогой альфадайг, тоже найдешь на фтп. а про электронный тестер и лампочку не буду тебе рассказывать, но твои мозги если не ошибаюсь делают самодиагностику. если интересно знаешь уже где что искать.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
