Gonzo писал(а):потек у левого лонжерона над коробкой?
frost.00 писал(а):сначала подумал на бензошланг, но чую он по диаметру не подойдет, у родного 11 мм внутренний и 15 мм внешний.
Или мож фильтр в разрыв какой нибудь воткнуть.
Gonzo писал(а):все же гидравлика и давленьице..
Gonzo писал(а):обратку то ради бога - можно поставить и самому из нового шланга.только такую длину все равно мне кажется в магазах не найти (от чего-то). метражом брать.
zeth писал(а):Шланг насос-рейка сам не сделаешь, а вот обратку - без проблем.
Stas 155V6 писал(а):zeth писал(а):Шланг насос-рейка сам не сделаешь, а вот обратку - без проблем.
Это почему?
Обращаешься с образцом в фирму по ремонту гидравлики и... Готово!!!
Недавно на ситре так делал шланг, где пиковое давление порядка 200 очей.
Если вдруг в вашей "дыре" нет таких фирм (в чем сомневаюсь), то фирма по ремонту кондиционеров "рулит".
