Дергается на малых оборотах. АР155
Сообщение AleksZp » Ср сен 24, 2014 11:01 pm
Мужики, появилось два вопроса:
1 - машина дергается и, такое ощущение, что затыкается (нехватает топлива), даже постреливает иногда в выхлоп, на оборотах от 1600 до 2000 об/мин, на холодную сильнее, на гарячую, около 90 град, практически незаметно, куда рыть?
2 - потеют стекла во влажную погоду, обдув работает, а потеют сильно, стало заметно с зимы, как с этим бороться?
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Re: Дергается на малых оборотах. АР155
Сообщение Andy_P » Чт сен 25, 2014 2:51 am
+1. И то и то имеется :) Холостые плавают? :)
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение frost.00 » Чт сен 25, 2014 8:09 am
1. Лямбду смотри и впускной тракт на предмет подсоса воздуха.
2. Можно попробовать поменять салонный фильтр.
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение Gonzo » Чт сен 25, 2014 8:26 am
у меня с дохлой лямбдой - пока не прогреется до рабочей, подтупливает при "стабильном" газе.. где то оборотов 1700-2000.. как будто за жопу дергают )) а когда нагреется - в пробке едешь на 1-2й передачах, газ сбрасываешь - она резко осаживается, и на педальку газа он чутко реагирует.. это от лямбды. на прежней 155й такая же фигня была.. а на эту я не могу подобрать лямбду :sad пробовал бош универсальный (не алле), бош от 2110 (свежий б\у), и даже втрепал в нее на пробу лямбду от Тойоты Вензы 5000 пробег. не хотит.. питание все в норме на фишках..буду дальше пробовать ))
а насчет простреливает в глушак - провода попробуй поменять, если давно не менял. тоже сталкивался.
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение AleksZp » Чт сен 25, 2014 8:49 pm
Andy_P, сейчас нет, но они не стабильные, то 650, то 700, то 800, от чего это зависит не знаю;
frost.00 - салонного фильтра нет, да и как он влияет на инжектор? Может воздушный фильтр?
Gonzo - очень точно описал симптомы, по свободе проверю лямбду, отпишусь что да как.
А клапан холостого хода никак не может влиять?
AleksZp
Сообщение cmokepp » Чт сен 25, 2014 9:03 pm
пропробуй прежде чем вслепую менять датчики продиагностировать эбу на предмет ошибок и тупо их стереть.
cmokepp
Сообщение Ivan-T » Чт сен 25, 2014 10:10 pm
Фильтр салонный это к потению стекол.
А еще надо проверить как открывается/закрывается створка рециркуляции.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение AleksZp » Чт сен 25, 2014 11:07 pm
Ivan-T - понял,извиняюсь перед frost.00, за тупость, но фильтра нет в принципе, все собираюсь приколхозить какой нибуть. А затворка открывается и закрывается подпоркой, так как, судя по всему, на валу привода что то срезано, гудит а безтолку.
cmokepp - чем диагностировать? светодиодом?
AleksZp
Сообщение ershov » Чт сен 25, 2014 11:24 pm
кто-нить собирал светодиодный тестер?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение cmokepp » Чт сен 25, 2014 11:45 pm
AleksZp писал(а):чем диагностировать? светодиодом?
FiatEcuScan -ом. FIAT 3 PIN - OBD II + OBDII VAG COM 409.1 с FTDI
cmokepp
Сообщение EugeneV » Пт сен 26, 2014 9:57 am
Лямбды все подряд совать не стоит. У них как минимум разные нагреватели, мощность отличается в разы.
Если это лямбда, то при её отключении работа двигателя должна нормализироваться. Летать не будет, но по сравнению с тем, как ехал на дохлой лямбде - отличия должны быть заметными. Если этого не происходит - дело в чем-то другом.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение ershov » Пт сен 26, 2014 5:50 pm
Ребят, кто знает распиновку у 3х контактного разъема на сканер?
ershov
Сообщение zeth » Пт сен 26, 2014 6:08 pm
ershov писал(а):Ребят, кто знает распиновку у 3х контактного разъема на сканер?
Чего там знать-то?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение afanabola » Пт сен 26, 2014 6:17 pm
cmokepp писал(а):OBDII VAG COM 409.1 с FTDI
Обязательно с этим чипом? Обычный не подойдет?
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение cmokepp » Пт сен 26, 2014 8:52 pm
FTDI - оригинальный чип, а остальные все аналоги. Для VAG группы или, например,на тазиках им без разницы какой чип, а вот на дэу вроде только фтдй.
Сам приобретал с ftdi, свою функцию выполняет на ура! :-)
cmokepp
