AR146 писал(а):Alfa 146 1996 г.в. Boxer.
В пути прогорела прокладка ГБЦ, после чего еще ехал до сервиса около 4 км. Антифриз ушел в масло.
Хотел проверить состояние вкладышей коленвала, за что опасаюсь больше всего. Два автосервиса отказали в этом, ссылаясь на сложность работ с оппозитным двигателем, третий же выдал космическую сумму за работу.
AR146 писал(а):отказали в этом, ссылаясь на сложность работ с оппозитным двигателем, третий же выдал космическую сумму за работу.
ozstr1ker писал(а):Все красиво у всех написано, только одного в ум не возьму как текстолитовая прокладка может прогореть, скорее всего прогорела одна из прокладок на впускном, а там вообще все просто. Слей масло, глянь на эмульсию. Потом на яме сольешь весь антифриз там около 8л. И снимай впускной паук на 6 болтах, под ним проставки с форсунками на 3х болтах каждая, под приставкой тонкая паронитовая прокладка скорее всего она. Покажи фото.
а что-бы поменять прокладки ГБЦ тебе полюбому придётся разбирать почти весь движок !!!![]()
Раздолбай писал(а):Ну вот Серег-делов то. Быстренько копаешь во дворе яму и делаешь сам.Ключи могу дать на несколько дней, недель.
