Ремонт задней части 155-ки
Сообщение Rom » Ср авг 24, 2011 2:01 am
В прошлом году был сделан ремонт передней части авто,
в этом начался ремонт задней части.Разобрав машину,был в шоке (хотя и предполагал, что встанет перед глазами :shock: ). Ремонт кто-то уже делал,мягко говоря ну очень плохо,приходится еще и исправлять чьи-то косяки.
Материал на заплатки тоже альфический-стукнутый капот :-D
ПРАВОЕ КРЫЛО:
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Re: Ремонт задней части 155-ки
Сообщение oz » Ср авг 24, 2011 2:13 am
Молодцом! Так держать :smt023 Не шарю сильно в сварке, слышал такое что штатные срарные швы проваривают стежкой как ниткой шьют вроде как называется усиливают кузов. Но это балку надо вынимать чтоб зад серьезно почистить и проварить. Кстати на торенте есть замечательные видео про сварку как советские так и иностранные очень наглядно и детально рассказывают про разные приемы. Рекомендую. А что за белая муть внутри крыла это краска? По хорошему пушсало лучше всех для таких скрытых поверхностей. Тектил не хуже но дороже и срок службы в разы меньше. Пушсало не застывает.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение Slavan » Ср авг 24, 2011 11:30 am
Только чтоб совсем хорошо было, надо положить на сварные швы герметик с двух сторон, а потом всё загрунтовать и внутрянку залить антикором, а не просто на голый металл лить антикорозийку.
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение kopchikvrn » Чт авг 25, 2011 9:50 am
Slavan писал(а):Только чтоб совсем хорошо было, надо положить на сварные швы герметик с двух сторон, а потом всё загрунтовать и внутрянку залить антикором, а не просто на голый металл лить антикорозийку.
А что за герметик на швы класть?
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение oz » Чт авг 25, 2011 5:28 pm
Гуглите. Есть специальный герметик для сварных швов. Застывает намертво защищает от попадания воздуха и воды. На нетронутых местах машины он должен быть с завода.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение kopchikvrn » Пт авг 26, 2011 2:56 pm
Cyril писал(а):Гуглите. Есть специальный герметик для сварных швов. Застывает намертво защищает от попадания воздуха и воды. На нетронутых местах машины он должен быть с завода.
Таки хотел рекомендаций по какому-либо конкретно.
И, если есть у кого, дайте каталожный номер аэрозольного Tectyl ML 500мл.
kopchikvrn
Сообщение Rom » Пт авг 26, 2011 11:15 pm
Номера для "EXISTa"
Valvoline Tectyl zinc ml --- OIL3437
Valvoline Tectyl zinc bodysafe ---OIL3436
Valvoline антигравий Tectyl 190(черный) ---OIL3438
Герметик--http://www.novol.pl/strony/1/r/122.php
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение LEXX » Сб авг 27, 2011 6:02 pm
КРАСАВЧИК!!! "правильно делаешь, дядя Фёдор!" (С)
руки вырвать ремонтерам до тебя покалечившим машину :twisted: :twisted: :twisted:
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Rom » Ср сен 07, 2011 12:47 am
Продолжение темы,сварка закончена,нанесено три слоя разного "TECTYL",
осталось пройтись герметиком стыки и еще измазать две банки мастики :D
БПМ-3 (применяется серийно на заводах ВАЗ,ГАЗ,ПАЗ) ,ну а далее сборка.Фотки еще будут.
ЛЕВОЕ КРЫЛО:
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ:
Изображение[/URL]
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Rom » Вт сен 13, 2011 9:36 pm
Продолжение:
Далее хочу попробовать наклеить американскую пленку на колесные арки(она применяется
для изоляции нефтегазопроводов(из старых запасов :D ),с одной стороны она клейкая,с другой гладкая
толщина ее где-то 0.5мм,при комнатной температуре относительно твердая(т.е.наклеить не получится),
но при разогреве термопистолетом становится очень пластичной,разорвать руками нельзя.
Если получится,то никаких пластиковых защит не надо,не получится-будем изготавливать
пластиковые подкрылки.
На ремонт потрачено 10 штук, рабочие руки естественно свои :wink:
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Stas 155V6 » Вт сен 13, 2011 10:46 pm
Rom писал(а):Далее хочу попробовать наклеить американскую пленку на колесные арки(она применяется
Не нужно клеить пленку, имхо. Под подкрылками вентилируется, под пленкой - нет.
Лучшее - враг хорошего! Не перехитри сам себя.
Молодец Rom!
И работа проведена немалая, и отчет классный, можно сказать - профессиональный!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Babai » Вт сен 13, 2011 11:32 pm
Молодец, хорошая работа!
Моя кюшка сейчас проходит аналогичные прцедуры, у всех 155-х одни и теже болезни
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Алексей » Ср сен 14, 2011 1:11 am
У меня была такая же проржавевшая.
И вот именно после того как я увидел ЧТО у меня в багажнике, я решил - это- ВСЁ. :cry:
А до этого я думал, что машина - вещь вечная, все можно отремонтировать.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение nazar1976 » Вт сен 20, 2011 7:21 pm
Да впечетлён проделанной работой тоже проходил это ,но за счет не державшего дистанцию болвана .А какого она года у тебя больно гнилая у меня 92 года но почти вся целенькая, были дыры внутри где пол со стаканом сходится, а так металл хороший.
nazar1976
Авто: 155 T.S 2.0
Сообщение Rom » Вт сен 20, 2011 9:22 pm
nazar1976 писал(а):.А какого она года у тебя
10.1992г. Просто машина не видела заботливого хозяина и потихоньку загибалась,
вот и пришлось немного над ней поработать,что бы она еще пожила и порадовала меня :D
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
