Круиз на 155ке.
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение cockchafer » Ср дек 16, 2009 11:27 am
вот выдержки из того каталога, если кому интересно
http://www.alfa155club.nl/drupal/nl/node/117
cockchafer
Авто: 155v6
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Глебыч » Ср дек 16, 2009 12:16 pm
Вот фотки. Сразу извиняюсь, что качество просто ахтунг, после работы совсем темно уже, а за качественным фотиком нехотелось домой ехать.
Собственно сам рычажок круиза.
Под капотом стоит такая груша. из педального узла к ней идет тросик. При нажатии педали акселлератора он ходит вместе с тросиком дросселя. При включении круиза в этой груше какой-нибудь электромагнит фиксирует тросик. Все просто.
Если будет интерес потом выложу нормальные фотки.
Ушел в другой клан...............
Глебыч
Авто: AR 155 2.0TS 16v '96
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение flavor » Ср дек 16, 2009 12:27 pm
вакуумные трубки в грушу разве не идут ?
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Глебыч » Ср дек 16, 2009 1:48 pm
Да вроде нет. Сверху входит тросик, а снизу провода (на фото видно).
Но утверждать не буду. Гляну при случае
Глебыч
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение flavor » Ср дек 16, 2009 2:44 pm
Глебыч писал(а):Да вроде нет. Сверху входит тросик, а снизу провода (на фото видно).
блин блинский.. ты сетом и выставляешь как раз скорость.. Он и Оф имеет фиксированные положения, если водить сам ползунок, там есть сет и ресет...
у меня доп рычажок. Смотри как он работает
ОФф- рычажок от себя до упора, где он фиксируется.
Он - нато на себя потянуть рычажок, примерно как с дальнего на ближний переключится
Сет - кнопка на торце - слева
вверх рычажек и внис + и - скорость.
если на себя, как моргнуть фарами - то это положение восстанавливает заданную скорость перед сбросом (сбрасывает если коснуться сцепления или тормоза)
если от себя - то рес, и скорость сбрасывается и круиз отключается..
судя по картинке, у тебя если тумблер сдвинуть левее он, то круиз сбросится.. а если набрать скорость и нажать сет, то круиз запомнит скорость и активируется :smt006
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Глебыч » Ср дек 16, 2009 3:39 pm
flavor, я проверю.
Просто если рычажок в OFF, то на кнопку SEt реакции никакой.
Если рычажоук передвигаеш в ON, круиз сразу врубается.
Кароче, либо он неадекватно работает, либо я чего-то непонимаю, либо кнопка SET для понта :-D
Глебыч
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение flavor » Ср дек 16, 2009 3:46 pm
Глебыч писал(а):flavor, я проверю.
Короче поступи так
1) включи круиз, езжай на круизе переведи кнопку ВКЛ. ещё дальше.. круиз должен вырубится а кнопка назад отойти в он
2) Далее едешь без круиза.. жми кнопку сет.. должен снова активироваться.
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Neon » Ср дек 16, 2009 7:14 pm
Еще осталось с акпп 155 увидеть и все...... :idea:
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение cоlombо » Чт дек 17, 2009 8:44 am
На 155 TI Z ставили автомат 3-ст от Мазды)))) 1 или 2 шт сделали.
Была еще 155Q4 Selespeed, прототип.
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Stas 155V6 » Чт дек 17, 2009 11:35 am
max_pershin писал(а):На 155 TI Z ставили автомат 3-ст от Мазды)))) 1 или 2 шт сделали.
Все смешалось в доме Облонских...
Все обломалось в доме Смешанских! :arrow: :lol: :smt005 :roll:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение ANTONIO155 » Чт дек 17, 2009 12:00 pm
я на такой ездил )))
когда 2 скорость не работала
сразу на третью и как на автомате ))))
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Глебыч » Чт дек 17, 2009 3:12 pm
ANTONIO155 писал(а):когда 2 скорость не работала
А в чем причина была, если не секрет. И какие симптомы?
Просто у меня тоже 2-я передача глючит, чуть ли не каждый раз со скрежетом включается.
Вот и думаю, это тяги кулисы?, сцепление?, может просто масло поменять? или пипец синхронизатораам?
Если делаеш двойной выжим, то все ОК включается.
Глебыч
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение ANTONIO155 » Чт дек 17, 2009 4:42 pm
похоже на синхронизаторы
имхо
давно было , уже не помню
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение Neon » Пт дек 18, 2009 11:44 pm
у меня было такое,када кулиса открутилась,включалась одна третья :-D :-D
Neon
Re: Круиз на 155ке.
Сообщение LEXX » Сб дек 19, 2009 10:50 am
на V6 по городу можно на второй ездить, как на автомате!! Проверено
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
