Finita la comedia
Re: Finita la comedia
Сообщение Gonzo » Ср окт 01, 2014 10:30 am
ну я сумневаюсь что ты, толкая машину загнешь клапана.. стартером еще можно, а ручками вряд ли..
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение Montekki » Ср окт 01, 2014 10:33 am
Я, когда подтягивал цепь, снимал клапанную крышку, чтобы визуально контролировать положение натяжителя и цепи. Мне так было спокойнее.
хотя я с трудом представляю как можно было завернуть клапана, натягивая цепь..
У Ромы Денисова на 164 цепь ослабла, проскочила - и клапаны встретились с поршнями. Уникальный случай)). Так что и тут возможно подобное.
тогда вопрос из серии "что делать дальше". бошку с 1.7 на 1.8 перекинуть целиком - без особых проблем?
На 1.7 другая головка, там нет отверстия под клапан вариатора. Хотя, если на него забить, наверно подойдёт.
Сообщение flavor » Ср окт 01, 2014 10:39 am
да нифига там не загнуло, ляпало бы... сбил фазы... оттяни тому, кто натянет.. и не занимайся фигней )) и вообще если лазишь в ГРМ, почему не прокрутить первый раз двигатель за шкив, без свечей... чтобы было понятно что не накосячил.. а не маслать стартером.
Сообщение rvn72 » Ср окт 01, 2014 11:43 am
ershov писал(а):
у меня такое было когда менял впускной распредвал, поставил все по меткам, собрал, прокрутил за колесо, все нормально, заводить, а тут точно такой же звук, разобрал а оба вала стоят одинаково, т.е кулачки обоих валов на одном цилиндре стоят в одинаковом положении(оба клапана открыты)
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение cmokepp » Ср окт 01, 2014 12:11 pm
rvn72 писал(а):разобрал а оба вала стоят одинаково, т.е кулачки обоих валов на одном цилиндре стоят в одинаковом положении(оба клапана открыты)
метки убежали или просто сами метки могут быть неправильно насечены? И как вообще вылечил? Кондукторами выставлял?
cmokepp
Сообщение flavor » Ср окт 01, 2014 12:25 pm
блин промазал на два зуба где-то... фазы смещены, открывается выпуск раньше чем закрывается впуск... по этому и звук такой... стартером клапана может и не погнуть. короче не должно погнуть... короче заново выставить все как надо и не дурить головы... все вернутся в норму... ну что там с натяжителем - я не знаю
Сообщение yura piter » Ср окт 01, 2014 12:56 pm
кулачки валов на первом цилиндре должны смотреть друг от друга в разные стороны по горизонту
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение cmokepp » Ср окт 01, 2014 8:38 pm
Спасибо всем за ответы :smt006 честно сказать, предположения о том, что все ограничится выставлением фаз газораспределения, меня обнадеживают :-) будем думать. О результатах обязательно отпишу.
cmokepp
Сообщение rvn72 » Ср окт 01, 2014 11:16 pm
на твинах цепных нет кондукторов, просто до меня стояли два выпускных вала, купил впускной поставил все по меткам(поменял выпускной который стоял на впуске, поставил на выпуск :smt0052 ) и оказалась такая лажа, повернул выпускной который переставил на 180 град и все отлично
rvn72
Сообщение Gonzo » Чт окт 02, 2014 11:56 am
я када клапанами морочился, снимал валы.. откручивал с торца 3 болта на впускном, выставлял его в середину "люфта" и опять затягивал.. натяжитель убирал монтажкой в минимальный прижим..катал на 5й. выставил по маховику метку, проверил по первому горшку ВМТ палочкой.. вкинул валы.. затянул крышками по меткам.. отпустил натяжитель, покатал туда -сюда выбрав максимальное натяжение.. затянул натяжитель.. ослабил болты на валу, докрутил по меткам, затянул.. покатал - проверил не убежало ли чего.. накрыл крышкой и завел.
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение tolyan » Ср окт 08, 2014 6:50 am
Клапана на этих моторах очень даже легко гнуться, особенно учитываю диаметр тарелки. Проверить состояние клапанов не помешает,хотя- бы путем замера компрессии. Даже если клапан погнут на ноль целую- х.... десятых и этого не заметить, то наворотить может он много чего нехорошего.
Летайте самолётами "Alfa Romeo"
tolyan
Авто: 155 1.8ts 164 2.0ts
Сообщение flavor » Ср окт 08, 2014 9:53 am
tolyan писал(а):Клапана на этих моторах очень даже легко гнуться, особенно учитываю диаметр тарелки. Проверить состояние клапанов не помешает,хотя- бы путем замера компрессии. Даже если клапан погнут на ноль целую- х.... десятых и этого не заметить, то наворотить может он много чего нехорошего.
пусть нормально выставит ремень... компрессия только после этого полюбому :smt006
Сообщение Gonzo » Ср окт 08, 2014 12:48 pm
если только ремень безопасности) мотор цепной
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение flavor » Ср окт 08, 2014 2:53 pm
Gonzo писал(а):если только ремень безопасности) мотор цепной
ну вы поняли.. я оговорился :oops:
Старый добрый цепной ТС... последний из магикан :roll:
Сообщение K » Ср окт 08, 2014 4:48 pm
Никто из вас не отгадал. :-)
Было не по меткам. Метки выставили, стали крутить вручную, три оборота сделал мотор, но без признаков комрессии, в итоге заклинил. В 3 и 4 цилиндрах валяются тарелки клапанов.
www.biscione.ru
K
Авто: -
