Разбирать?
Re: Разбирать?
Сообщение Раздолбай » Пт окт 18, 2013 4:24 pm
Кто знает меня близко, по поводу отмазок бы все тебе объяснили.Не такой я человек. Если могу помочь-помогаю, и по большей части безвозмездно.Не реклама))
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Разбирать?
Сообщение oz » Пт окт 18, 2013 4:57 pm
zeth писал(а):
ozstr1ker писал(а):Все красиво у всех написано, только одного в ум не возьму как текстолитовая прокладка может прогореть, скорее всего прогорела одна из прокладок на впускном, а там вообще все просто. Слей масло, глянь на эмульсию. Потом на яме сольешь весь антифриз там около 8л. И снимай впускной паук на 6 болтах, под ним проставки с форсунками на 3х болтах каждая, под приставкой тонкая паронитовая прокладка скорее всего она. Покажи фото.
Болты гайки это и ежу в очках ясно. Но вот обе прокладки проставки на головах если не текстолитовые, - то карболитовые, толстые, им прогореть по теории нереально. Оригинальные зеленые на впуске - текстолитовые и они меняются при снятии впуска. На поддон пробка. Пускай парень глянет на щуп или под крышку пробки, или на вентиляцию картера, если попало много ож то масло даст диагноз цпг с кривошипом.) там когда вкладыши будете менять вспомните про ремонт колена.) расскажите чем все кончилось очень заинтриговала тема.) Возьми с парня денег, сделай ему ласточку красиво, я в тебя верю без сарказма и иронии, проблема одна что все может упереться в запчасти и колено.
oz
фантомас
Авто: gti
Re: Разбирать?
Сообщение zeth » Пт окт 18, 2013 5:16 pm
Еще раз, давайте уточним о каких прокладках мы говорим?
В гбц боксера есть прокладки
сверху вниз:
1. Прокладка впускной коллектор-проставка - паронит или картон - она непричем
2. Прокладка проставка-гбц - паронитовая, она тоже непричем, она не прогарает.
3. Прокладка постель гбц-гбц - полиэтилен или что-то подобное, она тоже непричем, прогарать ей неотчего, снимать ее тоже незачем, антифриза там нет.
4. Прокладка гбц-блок - goetze 30-024362-10
http://www.fmecat.eu/results/partdetail ... e=0&isCV=1
металлическая, как у большинства машин. Вот она как раз и прогорела или проржавела.
5. Прокладка выпускного коллектора - металлизированный паронит - тоже непричем, прогорать умеет, но доступа к антифризу или маслу нет.
есть еще прокладка задней крышки распредвала - она резиновая.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Разбирать?
Сообщение oz » Пт окт 18, 2013 5:27 pm
сверху вниз:
Да я про прокладки пишу на головках к блоку, у меня были пластмассовые поставки я их не снимал, а на картинке у тебя они металлоасбестовые, может и они там есть вместе с проставками этого не помню, книга все знает. Но говорим про это.)
oz
фантомас
Авто: gti
Re: Разбирать?
Сообщение Раздолбай » Пт окт 18, 2013 5:31 pm
Если кардинальных отличий нет-под номером 4 однозначно.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Разбирать?
Сообщение oz » Пт окт 18, 2013 5:39 pm
Важно заинтриговать поездку в Иваново экскурсия, сауна, рыбалка и альфа воскреснет.))) а прокладка дело техники ...
oz
фантомас
Авто: gti
Re: Разбирать?
Сообщение Раздолбай » Пт окт 18, 2013 5:44 pm
Ну так милости просим))А платиновые перила и серебряные дороги не интрига????))))))Отдыхать в принципе еще не так дорого)))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Разбирать?
Сообщение Раздолбай » Пт окт 18, 2013 5:45 pm
На счет экскурсий сложнее. Туризм не развит совсем-смотреть то вроде не на что))На студенческую вечеринку если в клуб)) Девченок много бывает)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Разбирать?
Сообщение oz » Пт окт 18, 2013 5:57 pm
Посмотреть не взять, да и что за казка без красных девиц кудесниц.)))
oz
фантомас
Авто: gti
Re: Разбирать?
Сообщение макс1432 » Пт окт 18, 2013 9:58 pm
С чего это она текстолитовая? Прокладка гбц как у всех машин металлическая, с герметиком. Прогорает и ржавеет она легко. А вот паронитовая прокладка под проставкой прогореть не может в принице, там нет огня ))
а что-бы поменять прокладки ГБЦ тебе полюбому придётся разбирать почти весь движок !!! :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt006
Да ладна.
Снимаем впускной коллектор - 6 болтов
Снимаем выпускной коллектор - 8 гаек
Сливаем антифриз с блока - 2 болта
Выставляем вмт и снимаем ремень грм с необходимой стороны
Снимаем с необходимой стороны патрубки системы охлаждения с проставки
Откручиваем от проставки рампу и выдергиваем форсунки
Откручиваем 6 болтов крепления гбц и снимаем ее - все.
так это и выходит что почти весь движку разбираешь , почему так говарю- наднях свою собрал своими руками после капиталки , ябы кинул фотки на обсуждения , но с моим инетом это не так просто как кажется , я могу кинуть фотки знающиму человеку на мыло , а он своё время выложит на форум , есть желающие ??
макс1432
Авто: alfa 146
Re: Разбирать?
Сообщение ershov » Пт окт 18, 2013 10:08 pm
макс1432 писал(а):могу кинуть фотки знающиму человеку на мыло , а он своё время выложит на форум , есть желающие ??
Кидай мне. Кинул свой ящик тебе в личку :)
Последний раз редактировалось ershov Пт окт 18, 2013 10:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Разбирать?
Сообщение oz » Пт окт 18, 2013 10:09 pm
фото не обязательно выкладывать коли словом молвишь
oz
фантомас
Авто: gti
Re: Разбирать?
Сообщение макс1432 » Пт окт 18, 2013 10:34 pm
отправил :-) :-)
макс1432
Авто: alfa 146
Re: Разбирать?
Сообщение ershov » Пт окт 18, 2013 10:37 pm
Выкладываю замечательные фотки. Автор - макс1432 :-)
ershov
Re: Разбирать?
Сообщение ershov » Пт окт 18, 2013 10:47 pm
Фотки чего-то ужались, кроме первой :? но ничего. Кому надо - могу скинуть исходник.
ershov
