разбор рулевой рейки 155
Re: разбор рулевой рейки 155
Сообщение АлексейНикитин » Ср май 08, 2013 8:13 pm
Ура зо брал рейку вот немного фото и цены кому интересно
Цена вопроса 1200 рублей , старую высверливали в ручную разверткой
,матерьял новой капролоктам
С лева новая тоже капролоктам цена 700 рублей
Часть рейки от поршня до зубчатой передачи имела
выработку тоже протачили под втулку , цена бонус от токаря
Внутренний спальник новый 70 рублей, внешний старый но в хорошем
состоянии подтянул пружину и все , уплотнительное кольцо
на внешнию втулку новое 30 рублей , уплотнительное кольцо между кожухами
рейки оно справо в покете новое 25 рублей.
Есчо менял сальник на распределительной системе , на фото его нет
цена 110 рублей и тамже пыльник 60 рублей .
Вобщем весь ремонт встал в 2500 рублей и кучу нервов
зато теперь закрытыми глазами собираю и розбираю рейку .
ЗЕЛ
АлексейНикитин
Авто: Alfa Romeo 155
Сообщение АлексейНикитин » Сб май 11, 2013 11:01 pm
Сегодня собрал все до кучи и поставил на место , роботает как часы, счастью нет придела!
ЗЕЛ
АлексейНикитин
Сообщение aleh » Пт окт 11, 2013 7:37 pm
привет всем)у меня такое нещастье случилось,даже незнаю уже куда обратитса!бьіл на СТО,все розводят руками!
у меня Alfa romeo 155 1.7 TS
как то месяц назад у меня завил гидрак,ну и я решил его замень на более свежий,поменял-залил свежую жидкость,щастью небьіло предела,каталса такой щасливий,и тут проехал я 300 км,и тут пропадает давление как я понял,или незнаю...одним словом руль начал крутитса так тяжело что двумя руками еле поворачиваешь......и он то легко крутитса то пропадает,то снова легко,то тяжело...(тяжело-то вот есльі автомобиль заглушен-и попробовать покрутить руль)кто что скажет??в чем может бьіть причина?рулевую рейку реставрировали год назад...пробег 8 тищ на ней!
aleh
Авто: 75
Сообщение Gonzo » Сб окт 12, 2013 4:25 pm
скорее всего рейка..
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение biker » Ср янв 22, 2014 8:10 pm
Кто подскажет назначение перпендикулярного отверстия на краю штанги?
Жижа гура выливалась из этого отверстия на вывешенной рейке :o
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение Gonzo » Чт янв 23, 2014 8:19 am
я не помню - оно с одной стороны, или с обеих?
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение Rom » Чт янв 23, 2014 12:16 pm
Пыльники чтобы не слетали :-)
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение PunkMotor » Ср май 06, 2015 8:53 pm
Мужики! Помогите! Решил отремонтировать рейку TRW от Альфы 156 конструкция похожая. Как отделяли гидроцилиндр от корпуса? Бьюсь второй день. очень нужно добраться до внутренней втулки.
PunkMotor
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение rvn72 » Чт май 07, 2015 11:17 am
PunkMotor писал(а):Мужики! Помогите! Решил отремонтировать рейку TRW от Альфы 156 конструкция похожая. Как отделяли гидроцилиндр от корпуса? Бьюсь второй день. очень нужно добраться до внутренней втулки.
там есть болт фиксирующий
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение PunkMotor » Чт май 07, 2015 8:23 pm
Болт этот(а скорее штифт с крутой резьбовой накаткой) удален. Но корпуса не разъединяются. Рейку по видимому ремонтировали до меня.. Может приклеили чем :-? Я надеюсь крутить то не надо? Они просто выбиваются друг из друга? или как? Боюсь сломать ключ тиски и кувалду!!
PunkMotor
Сообщение rvn72 » Пт май 08, 2015 1:03 pm
PunkMotor писал(а):Болт этот(а скорее штифт с крутой резьбовой накаткой) удален. Но корпуса не разъединяются. Рейку по видимому ремонтировали до меня.. Может приклеили чем :-? Я надеюсь крутить то не надо? Они просто выбиваются друг из друга? или как? Боюсь сломать ключ тиски и кувалду!!
я чуть подогревал, там стоит резиновое кольцо, поєтому туго и плотно :-), и да я прокручивал
rvn72
Сообщение EugeneV » Пт май 08, 2015 6:35 pm
вот смотрю я на это дело и думаю - что там может издавать такой тонкий жалобный писк при повороте руля в одну сторону? негромкий, просто пии...
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение zeth » Пт май 08, 2015 11:43 pm
EugeneV писал(а):вот смотрю я на это дело и думаю - что там может издавать такой тонкий жалобный писк при повороте руля в одну сторону? негромкий, просто пии...
Это изъеденный уплотнительными кольцами корпус домика издает звуки.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение ershov » Пт июл 07, 2017 2:23 am
В середине корпуса расположен сальник. Кто-нибудь знает, как его можно достать?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение rvn72 » Пт июл 07, 2017 10:23 am
ershov писал(а):В середине корпуса расположен сальник. Кто-нибудь знает, как его можно достать?
разбираешь рейку пополам и меняешь
rvn72
