Re: Взаимоменяемость головок цепных тс
Сообщение Wenkat » Вс май 08, 2022 8:53 pm
Всех с наступающим Днём Победы! Я сегодня немного опять поковырялся в моторе :roll: В общем не может ли быть такое, чтобы клапан хх издавал звук похожий на клапанный? Типа стрекочет как клапан при большом зазоре. Но только на горячую. Я этот клапан когда прикрываю ладонями, то вроде как действительно стрекот становится тише. А клапана опять все проверил, зазоры в норме. Не похоже что есть люфт распредвала, бугеля без признаков износа, но это на глаз и на ощупь. Стаканчики не люфтят, пытался пальцами качать их с усердием, ни какого намека на люфт.
Ну и махнул большую цепь. Еще сразу после покупки машины обратил внимание на некоторое дизеление при небольшом, плавном увеличении оборотов. После замены цепи этот дизельный звучек остался, но заметно притих, стало гораздо лучше :-) На успокоителе есть выработка, пару мм точно. А нижнюю поменяю при переборке мотора.
Распредвалы были демонтированы, чтобы не мешали протягивать цепь.
Новая цепь установлена
Wenkat
Авто: Alfa 155 1,7 8v wb
Сообщение Wenkat » Вс май 08, 2022 9:02 pm
Цепь от мерина 130 звеньев, была укорочена до 108.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вт май 10, 2022 8:39 pm
Короче разобрался что за "клапанный стук" был. Это у меня стрекочат форсунки. При помощи деревянной палочки , приставленной одним концом к уху, ну а другим к разным частям мотора, двигатель должен работать естественно) Стрекот только на горячую, на холодную тихо. Стрекочат все четыре, но громче 3 и 4-я. Вот такие дела, почему так - хз.
Wenkat
Сообщение Wenkat » Вт май 24, 2022 7:06 pm
Подойдёт ли мне безусловно лобовое от типо/темпры? Они есть под заказ - Китай XYG. А на 155-ю мне отказали в фирме по установке стёкол, нет их в России на складах. Почему эти стёкла от типотемпры не позиционируются сразу и на 155-ю? В чем разница у них?
Wenkat
Сообщение Montekki » Вт май 24, 2022 7:56 pm
Буквально недавно видел на Авито китайское стекло для 155.
Насчёт того, почему не подходят - очевидно, дизайн машин разный, разные формы/пропорции рамок лобового стекла.
Сообщение Wenkat » Вт май 24, 2022 8:35 pm
Ясно, я думал у типотемпры и 155 общие лобовые стёкла. Да на авито есть на 155-ю, но хотел через фирму заказать.
И нужны ли новые пластиковые приблуды, типа направляющие для стекла, профиль? Тут читал на форуме, если аккуратно срезать стекло, то профиля эти выживают, и можно использовать повторно. Хотелось бы старыми обойтись.
Wenkat
Сообщение Babai » Пн май 30, 2022 12:39 am
А других вариантов и нет, новых пластиковых уплотнителей больше не существует в природе. Я когда себе меня заказал себе комплект, пришла половина, по остальным отказ пришел. Когда меняли пришлось только колхозить универсальную резинку, остальное осталось родное. А новые уплотнители так и не пригодились, лежат пока
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Wenkat » Вт май 31, 2022 6:38 pm
Babai не продадите эти уплотнители, которые не пригодились?
Wenkat
Сообщение Wenkat » Чт июн 02, 2022 6:57 pm
Вобчем заказал лобовое AGC, дороже Китая на половину, атермальное, без полосы. Переплатил в надежде на большее качество.
И новая цепь радует - на скоростях более 150 кмч мотор работает тише)
При разгоне появляется мелкая вибрация, заметил ещё в прошлом году после замены стоек. Хотя по началу я ездил более робко, поэтому может и незамечал. Так же если дорога идёт в гору. Вибрация проявляется при нагрузке выше средней. Грешу на одну из подушек двигателя. Может было у кого также?
Wenkat
Сообщение Wenkat » Ср июн 08, 2022 5:31 pm
Ну вот поменял стекло. Не с стоило заморачиватся с этими пластиковыми приблудами. Просто отдаёте машину - забираете машину с новым стеклом. Старую дубовую резинку заменили на новую. Проем без ржавчины, немного беспокоился по этому поводу. Всё чётко, короче ррррад!
Изображение[
Wenkat
Сообщение Montekki » Чт июн 09, 2022 12:07 am
Отлично!
Сообщение Babai » Чт июн 09, 2022 10:29 pm
Wenkat писал(а):Babai не продадите эти уплотнители, которые не пригодились?
Нет, жизнь меня научила тому, что запчасти от машин, которыми еще владеешь не надо продавать
Babai
Сообщение Wenkat » Пт июн 10, 2022 11:37 am
Понимаю) По итогу они и ненужных оказались.
Wenkat
Сообщение Babai » Вт июн 14, 2022 11:58 pm
Ну я, в общем-то, об этом выше и написал
Babai
Сообщение Wenkat » Пт июн 17, 2022 10:47 am
Когда забирал машину, забыл спросить у установщика о судьбе этих пластиковых направляющих. Мне кажется они их выкинули, уже когда приехал домой в нише под стеклом нашёл один маленький уголочек. Наверное они нужны на конвейере для вспомогательных целей, там то роботы клеят стекло.
Wenkat
