приборная панель 146, нужна помощ
Re: приборная панель 146, нужна помощ
Сообщение navalion » Сб фев 28, 2015 12:13 am
и еще, вопрос,
с левой стороны от панели с предохранителями и реле под рулем, если присмотреться есть панель еще с 6-ю предохранителями вроде 2 по 10, 2 по 7,7 и еще 2 по 5 кажется, при установке или вернее перестановке кое какх предов потому что они не все установлены горят габариты постоянно, но я так и несмог понять зачем они там и за что они все отвечают, может кто знает, просто нет их описания в мануале, может ктото еще сталкивался
navalion
Авто: alfa romeo 146 1,4ts
Сообщение Ivan-T » Сб фев 28, 2015 12:15 am
navalion писал(а):и еще, вопрос,
Скорее всего это преды на доп оборудование, ну типа ЦЗ, стеклоподъемников, эл. зеркал, подушек и что там еще может быть...
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение navalion » Сб фев 28, 2015 12:21 am
Ivan-T писал(а):Скорее всего это преды на доп оборудование, ну типа ЦЗ, стеклоподъемников, эл. зеркал, подушек и что там еще может быть...
ну эти преды как бы все на панели предов под рулем а тут синий блок и 6 предо 4 установлены а 2 нет, при установке одного из них габариты горят всегда при включенных или выключенных габаритах при включенном или выключенном зажигании но это лиш один пред, где можно найти описание этих 6 предов
navalion
Сообщение Geraldo » Сб фев 28, 2015 1:58 am
В мануале есть их описание (просто на картинке они не изображены, а описаны словами какой предохранитель в каком держателе находится (держатели там разного цвета специально)), точно помню, что там есть предохранитель климат-контроля, например.
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение navalion » Пн мар 02, 2015 12:41 am
покажи пожалуйста, где именно описаны эти доп разъемы, не могу я найти этот синий разъем и что за предохранители в нем
navalion
Сообщение Geraldo » Пн мар 02, 2015 1:58 pm
Файл называется Fusebox, на странице 28-29 есть таблица со всеми предохранителями и реле, которые стоят не на основной панели (откидывающейся), справа в таблице указаны цвета держателя предохранителя. Там они различаются в зависимости от года выпуска. У тебя какого года машина? Предохранитель, отвечающий за аварийную сигнализацию и поворотники, находится в сером держателе, кстати (код предохранителя - N13). :smt006
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение Cyclone » Ср мар 18, 2015 1:42 am
navalion писал(а):привет всем. прошу сильно не пинать, прочитав много всего на форуме ничего подобного не нашел,
хочу заметить что при съемке, скорость не превышала 40 км в час, и еще одно при холодном авто стрелка тахо ведет себя таким же образом, за 15 минут до этого стрелка спидометра никак не реагировала на скорость, тоесть постоянный ноль, но при этом данные на панели о пробеге менялись как положено, при начале скачков скорости пропала индикация на счетчике пробега, полностью, если ктото сталкивался с данной проблемой помогите советом или инструкцией, самое интересное что двигатель работает ровно и вроде все отлично, кроме самой панели приборов
Панель не при чем.100% датчик скорости(который на коробке)под замену.
Cyclone
Сообщение navalion » Сб мар 21, 2015 2:29 pm
ничего подобного, проблема решилась разборкой самой панели, и ее отмыванием в техническом спирте, так что датчик впорядке,
navalion
Сообщение omega_sarapul » Вс мар 22, 2015 12:16 pm
что именно отмывал то? стекло или стрелки?!
Сообщение navalion » Вт мар 24, 2015 8:43 pm
плату
navalion
Сообщение Kosta_KLD » Пт фев 26, 2016 12:48 am
Не могли бы пояснить, как снять приборную панель? И что нужно снять в первую очередь? Лампочки не горят, надо проверить, а я не знаю, как к ней подступиться
Kosta_KLD
Авто: AlfaRomeo 146 1.9JTD
