8"92 0-100 км/ч
29"87 0-1000 м
Что-то как то слабовато для 155лс и 1260кг...
8"92 0-100 км/ч
29"87 0-1000 м
Юра писал(а):Раз уж взялись турбировать.
Как бы сделал я (мнение дилетанта).
1.Во первых турбин должно быть две. (для ликвидации провала тяги на 1000-3000 об./мин)
2.Как вариант на одной оси с общей крыльчаткой на выхлопе.
Первую крыльчатку (на подаче) подобрать на 1000-3000 об./мин
Вторую крыльчатку (на подаче) подобрать на 3000-7000 об./мин
Плюс нейтраль (обе крыльчатки не работают)
3.На холостых турбины не должны работать
4.Переключение между обычным режимом и турбо должно быть на руле
5.В обычном режиме двигатель был бы обычным атмосферным (тоесть турбины находились на нейтрали)
6.Кроме обычного можно было бы сделать и промежуточные варианты.
Думаю такой двигатель был бы поинтересней.
Xsi писал(а):Юра писал(а):Раз уж взялись турбировать.
Не солашусь ни с одним пунктом.
1. Зачем две турбины на рядную четверку?![]()
2. Слишком дорого в реализации, да и потребителю не важно, скока турбин и как они работают.
3. Это как? Турбина работает на выпускных газах и она не может не крутиться.
4-6. Зачем?
Sledge писал(а):Юра писал(а):Раз уж взялись турбировать.
Если это будет реализовано, человек сможет рассчитывать как минимум на докторскую степень.![]()
А если серьезно, то все это элементарно делается изменением прошивки двигателя (на уровне объема впрыскиваемого топлива), что-то подобное реализовано на МиТо в системе DNA. Как раз той самой кнопкой в режиме реального времени.
Sledge писал(а):Юра писал(а):Плюс нейтраль (обе крыльчатки не работают)
Typhoon писал(а):Юра писал(а):Раз уж взялись турбировать.
1. на малообьемных 4ц. моторах две турбины бестолково и дорого. Альтернатива уже давно придумана VW-турбо+компрессор 1.4TSI в 170лс и 240Нм.
2. Две крыльчатки на одной оси-тяжелый вес ротора-большая инерция раскрутки из-за массы вращающейся детали-турбояма и тп.
3. Она и не работает на холостых.
4. Невозможно из-за конструкции, бессмысленно для гражданского авто.
5. см.п.4
6. Можно, но только когда есть деньги и время. У Фиата нет ни того, ни другого.
Юра писал(а):
1.На компрессор нужно тратить лошадиные силы что бы он крутился.
2.Если крыльчатки будут физически отключаться друг от друга?
Вообщето это был один из вариантов.
Если это так трудно технически.
То можно тупо поставить две турбины
И 3 отдельных воздуховода на впуске и выпуске которые будут переключаться клапанами.
Юра писал(а):И 3 отдельных воздуховода на впуске и выпуске которые будут переключаться клапанами.
