Недорогой вариант онлайн мозга МегаСквирт2
Что бы еще прикрутить
Сообщение acab » Вт окт 28, 2014 2:59 am
В общем, так как я не жадный и мне они нефиг не упали в таком количестве как у меня лежит, продам голые платы под МультиЩкврит Два Экстракт.
Одно условие, сборку производить сами будете на основе мануала по проекту Вунгула, то есть нужны навыки читать мануалы и паяльные навыки. Всю информацию по сборке предоставлю и если что - помогу собрать.
Конечно, я не думаю, что тут будет достаточно людей, которые готовы заниматься тюнингом.
Цена вопроса - 50$
Цена запчастей для сборки - 50$-70$
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Re: Недорогой вариант онлайн мозга МегаСквирт2
Сообщение Dograf » Чт окт 30, 2014 2:57 pm
что-то у тебя платы маловаты... у меня раза в 2 больще.
или ты сам разводил ?
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение acab » Чт окт 30, 2014 10:57 pm
Dograf писал(а):что-то у тебя платы маловаты... у меня раза в 2 больще.
Дело в том, что у тебя плата от разработчика, и она там без SMD компонентов. А у меня плата с большего переведена на SMD и минимализм.
Платка всего 8х9 см
308hp\466nm
acab
Сообщение Dograf » Пт окт 31, 2014 10:35 am
Платка всего 8х9 см
я потому и спросил.
вообще весьма интересная цена для тех кто в курсе.
у тебя схемки нету в альтиуме?
я бы приобрел на коммерческой основе :) я так до конца и не дорисовал в полном объеме.
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение acab » Пт окт 31, 2014 6:01 pm
Есть, но я сам дорабатываю её дальше...
На очереди блютус модуль добавить, распаять ещё свободные пины в мозгу, там ещё вроде 3 или 4 выхода свободных, которые можно использовать.
+ добавить мой проект, который будет связываться по кан шине с мс2, ну и в нём будет 4 егт датчика, датчик детонации, ещё достаточное количество вводов\выводов
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Вс дек 07, 2014 8:20 pm
Друзья! Есть ещё пару плат, обращайтесь!
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Вт дек 16, 2014 3:46 am
Господа, на досуге спаял пару блоков управления, так что, если необходимо кому недорогой мозг - обращайтесь :)!
308hp\466nm
acab
Сообщение viatcheslav » Ср дек 17, 2014 2:21 pm
Привет !
Есть возможность бюджетно извоять мозг на 3.0 12кл. на старую 90 альфу .
:smt006
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Авто: Alfetta 116,AR75-3.0
Сообщение viatcheslav » Ср дек 17, 2014 2:22 pm
Привет !
:smt006
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Сообщение Montekki » Ср дек 17, 2014 2:38 pm
А чем родной плох (при условии что он рабочий)? :wink:
Думаю, бюджетнее всего будет перейти на Мотроник от 164-155. Все компоненты доступны, изобретать ничего не нужно.
Сообщение viatcheslav » Ср дек 17, 2014 3:31 pm
Женя привет :smt006 к сожалению блоком управления который ты мне выслал я проблему не решил . Машина стоит . Я не знаю честно говоря куда дальше прилагать усилия .
Это ведро не хочет работать .
Кроме того на Мега Сквитрте возможна регулировка . Движок то 3.0 а мозги от 2.5.
поэтому возникают мысли по замене.
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Сообщение viatcheslav » Ср дек 17, 2014 3:33 pm
Цена вопроса ??? и как будет выглядеть инсталяция . В родном блоке управления только ламп не хватает . :smt0052
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Сообщение Montekki » Ср дек 17, 2014 3:48 pm
viatcheslav писал(а):Женя привет :smt006 к сожалению блоком управления который ты мне выслал я проблему не решил . Машина стоит . Я не знаю честно говоря куда дальше прилагать усилия .
:shock: Я думал, машина поехала.
Всё-таки, этот блок тебе был нужен на 3-литровый мотор? Или всё же на 2,5? 3-литровый мотор не будет нормально работать с мозгом от 2,5, будет только заводиться и еле-еле ехать! На 3 литра нужен родной ЭБУ, иначе ему не хватает топлива. Или как временный вариант зажать обратку, чтобы давление топлива подскочило до 3-х, поедет более-менее нормально.
Если ты про Мотроник, то пару человек недавно продавали запчасти от 164-х моторов, там была и проводка впрыска (Arabus, Dograf). Если на мотор 2,5, то возможно придётся поменять форсунки и что-то придумать с креплением ДПКВ (на 90-й Альфе в крышке нет приливов под кронштейн датчика), на 3-литровом ничего выдумывать не нужно.
Сообщение tri_litra » Ср дек 17, 2014 3:54 pm
Вообще на сколько помню колина(моторист давида, сейчас в ростове живет) 3.2 ехала на мозгах 2.5 не дурно так ехала. Там очма похожие карты. А разницу в горючке обеспечивают форсунки. Разница между 2.5 и 3.0 на память не прмню, но чуть ли не полтора раза по производительности.
з.ы. у меня волгосименс фиолетовый стоит.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение viatcheslav » Ср дек 17, 2014 4:20 pm
На 3.0 и на 2.5 разная коса , есть существенные отличия . Снимать проводку с 75 3.0 ,даже пока она на ремонте не хочу. Мотор 2.5 скорее мертв чем жив в 2 цилиндрах очень плохая компрессия .
А ездить хочется .
Гараж Alfa Romeo
viatcheslav
Вернуться в Alfa Tuning
