Vialko » Пн сен 06, 2010 11:01 pm
С моей Альфой случились некоторые проблемы. Диагностировать в принципе негде, ближайшее это Питер 1400 км. При пуске на холодную начинают плавать обороты в течении ок 10 сек (как-будто троит), потом стабилизируются (или можно сразу заглушить и запустить опять тогда обороты сразу выходят на норму и не троит). Но на педаль газа машина не реагирует (в обоих случаях), при нажатии на педаль начинает захлебываться, потом по мере прогрева, где-то до 35 может 40 градусов, начинает нормально откликаться на педальку, но обороты на прогретом движке слегка плавают (с разницей где-то в 150 оборотов). Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе, в чем может быть проблема? (Двигатель 2,0 Twin Spark 323,01 155 л.с.)
И есть проблема с селеком, все было нормально до замены корзины сцепления. После замены дня через 4 стала давать ощутимые пинки при переключении на вторую передачу (как-будто бросает сцепление). Прочитал на форуме что надо регулировать шток, немного подрегулировал, вроде перестала "пинаться". Сегодня заехал во двор домой, стал парковаться, включил заднюю передачу, сразу скинуло в нейтраль, попробовал раз 5 - скидывает в нейтраль, включил первую тоже скидывает (раза 3), заглушил машину, снова запустил, включил заднюю - поехала, включил первую, скинула на нейтраль, опять попробовал первую, заднюю раза 3 скинуло, потом включилась задняя, нормально припарковался, попробовал первую, тоже нормально, прокатился пару кругов по двору, все нормально. В чем может быть проблема?
Да и немного подтекает масло из задней крышки робота, с какого-то маленького отвертия размером с иголку в верхней части крышки, но масло регулярно подливаю.
Жду ответов с вариантами решения этих проблем.
