Тормоза на 939 кузове
Что бы еще прикрутить
Re: Тормоза на 939 кузове
Сообщение Fatherrr » Пн апр 27, 2015 5:43 pm
nikitenko писал(а):Ошибок бортового нет!!!!
Видимо, просто тормоза слабые для тачки весом 1,8 т.
Да не, у меня тоже похожий косяк с тормозами, не доходят руки вылечить.
С суппортами/дисками/колодками полный порядок, а тормоза всё равно какие-то... тормозные :what
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение nikitenko » Пн апр 27, 2015 10:31 pm
а чем лечить собрался?
Прикупил паучка http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1726729/
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение Fatherrr » Ср апр 29, 2015 12:08 pm
Нужно разбираться с электроникой. В майские буду пробовать, с помощью экзаминера.
Fatherrr
Сообщение sprite_by » Сб май 02, 2015 6:44 pm
nikitenko писал(а):Друзья!! Мне однозначно не хватает тормозного усилия стандартных тормозов. Причем на моей 3.2 спереди стоят 4х поршневые брембы.
Кто-то тут заморачивался заменой тормозов? В интернете нашел инфу про xyz и HPB. Кто-то себе ставил?
Как это не хватает тормозного усилия?
Есть 2 варианта:
1. что-то не исправно и тогда тормоза не схватывает даже до абс. Если стоят 330 диски, и все исправно, то их хватает 159 с головой.
2. Срабатывают до абс, но все равно мало. Тут уже дело в контакте с асфальтом.Смотреть резину получше.
Я думаю как-то так
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение nikitenko » Пн май 04, 2015 2:59 pm
Есть 2 варианта:
Я думаю как-то так
поставил 245/R19
тормозов стало хватать ))
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение speedy » Пн май 04, 2015 5:37 pm
Есть 2 варианта:
Я думаю как-то так
поставил 245/R19
Стала медленнее разгоняться? ))))))))))
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн май 04, 2015 6:04 pm
speedy писал(а):
nikitenko писал(а):поставил 245/R19
:fun :fun :fun
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Fatherrr » Вт май 05, 2015 10:32 am
Есть 2 варианта:
Я думаю как-то так
Есть еще третий вариант, когда с вышеперечисленным всё в порядке, но присутствуют проблемы с усилием на педали и её информативностью.
Fatherrr
Сообщение sprite_by » Вт май 05, 2015 10:51 am
Есть 2 варианта:
Я думаю как-то так
Я бы сказал что если присутствуют проблемы, значит что-то неисправно :D
На 159 педаль мягковата , для меня, слишком большой ход( но это после ГТА). Вот это я бы и исправил. Но если давить в пол, то для такой тяжелой машины, она останавливается очень не плохо.
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение Fatherrr » Вт май 05, 2015 11:06 am
Увеличение ширины протектора прогнозируемо улучшает продольный зацеп.
Но на присутствие проблем с тормозами это никак не влияет)
В майские с помощью экзаминера и Юрича пытались протестировать АБС.
Экзаминер начинает тест системы АБС и виснет, при любом подходе((( Остальное видит без проблем.
Попутно выяснилось, что все 939 с моторами 3,2 попадали под отзыв с заменой ВУТ и АБС.
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Вт май 05, 2015 11:09 am
sprite_by писал(а):На 159 педаль мягковата , для меня, слишком большой ход( но это после ГТА). Вот это я бы и исправил. Но если давить в пол, то для такой тяжелой машины, она останавливается очень не плохо.
У меня, наоборот - педаль тугая. При этом усилие на педали не всегда адекватно развиваемому тормозному усилию.
Fatherrr
Сообщение sprite_by » Вт май 05, 2015 12:17 pm
Может жижа уже "того"? или клинит поршня в суппорте?
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение KorzH » Вт май 05, 2015 12:50 pm
К стати, о тормозах!
Поменял диски недавно на летние МОМО - встали даже с запасом - я доволен.
На счет неравномерного износа колодок, что говорил Fatherrr ранее, что он появится у меня, т.к. был ранее. Проверил при переобувке - никаких перекосов нет - буду наблюдать дальше.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Fatherrr » Вт май 05, 2015 1:56 pm
Да не, все очевидные причины были исключены в первую очередь - всё прокачано-прочищено-промазано-проверено.
Все диски/колодки тоже заменил.
Fatherrr
Сообщение speedy » Вт май 05, 2015 2:33 pm
Друг, ты меня прости, но ты щас про плацебо написал. и вот почему:
1. Температура внешней среды было/стало
2. Давление было/стало
3. Марка резины было/стало
4. Дата выпуска резины было/стало
5. Вес колеса в сборе было/стало
и это только первое, что приходит на ум.
но если ты считаешь, что из-за ширины профиля у тебя прямо таки улучшилось торможение, то я рекомендую повесить 2 вонючки и иконки.
Вонючки добавят красоте машине, а иконки увеличат жесткость кузова и безопасность.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Вернуться в Alfa Tuning
