Тормоза на 939 кузове
Что бы еще прикрутить
Re: Тормоза на 939 кузове
Сообщение flomaster » Пн апр 13, 2015 1:50 pm
nikitenko писал(а):
flomaster писал(а):У tarox есть kit по полной конвертации передних тормозов. Дорого.
есть ссылка?
https://www.gazzellaracing.com/product. ... 986&page=1
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн апр 13, 2015 2:56 pm
AcidFire писал(а):Я бы сказал смотреть в сторону DS Uno, а не премьер.
На 156 премьер тормозят весьма неплохо.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение tri_litra » Вт апр 14, 2015 1:11 am
Господа, какие диски колодки? Описана явная неисправность тормозной системы. Почините сначала, а затем об эффективности говорите.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение chip33 » Вт апр 14, 2015 10:29 am
tri_litra писал(а):Господа, какие диски колодки? Описана явная неисправность тормозной системы. Почините сначала, а затем об эффективности говорите.
Тоже считаю проблема где-то в вакуумном усилителе.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение nikitenko » Ср апр 15, 2015 12:23 am
AcidFire писал(а):
CrazyDr1v3r писал(а):Ferodo Premium + диски Брембо = нестабильное торможение. То резко схватывает, то нужно давить изо-всех сил. Мне-то пофиг, я левой ногой торможу, а для кого-то (кто не умеет резко вдруг надавить до упора) может оказаццо сюрпризом.
Dr.D писал(а):Ebc диски и колодки довольно неплохие по характеристикам.
Можно заказать тут. Есть офис в Мск.
Ebcbrakes.ru
Кстати вариант неплохой! :smt006
как-раз ebc и стоят ((
Прикупил паучка http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1726729/
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение Old Dirty Bastard » Пн апр 20, 2015 4:18 pm
Ebcbrakes.ru
У Тебя не работает всё что выше диска-колодок
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение speedy » Пн апр 20, 2015 4:25 pm
Joe писал(а):Отключи один датчик абс и попробуй тормоза в таком режиме, чтобы исключить глюки электронных ошейников.
очень полезный совет.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение Fatherrr » Пн апр 20, 2015 9:17 pm
А какие это могут быть глюки?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение speedy » Пн апр 20, 2015 9:29 pm
Зависание клапанов в блоке абс, например.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение Fatherrr » Пн апр 20, 2015 11:24 pm
Т.е. клапана открыты и АБС растормаживает колёса постоянно?
При этом должны появляться ошибки, наверное?
Fatherrr
Сообщение nikitenko » Пн апр 27, 2015 2:38 pm
Ошибок бортового нет!!!!
Видимо, просто тормоза слабые для тачки весом 1,8 т.
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение AcidFire » Пн апр 27, 2015 3:37 pm
nikitenko писал(а):Ошибок бортового нет!!!!
У меня тачка приблизительно столько же весит.
С 355 дисками и четырехпоршневыми суппортами спереди и 328 диски и 2 поршня сзади стало гораздо лучше чем было на 330 спереди.
Так что если хочется больше тормозов - ставь большие тормозные диски.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Joe » Пн апр 27, 2015 4:46 pm
Ошибка может и не биться, хотя клапан может подвисать. Можно подключить экзаминер и потестировать блок АБС в динамике, но проще разомкнуть датчик и увидеть, есть ли разница.
Joe
Авто: Soon...
Сообщение nikitenko » Пн апр 27, 2015 4:49 pm
авто продан на драйве ((
а что за систему ставил?
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение AcidFire » Пн апр 27, 2015 5:04 pm
Я про нынешнюю свою машину говорил )
На Альфе я на родных катался.
А так в одном альфа-сервисе, я видел парочку K-Sport 6-ти или 8-ми поршневых под 355 диск, а то и под 380. Адаптировать можно под любую машину. Только с 355 минимум 18 колеса, а с 380 19-е.
AcidFire
второй статус
Вернуться в Alfa Tuning
