Тормоза на 939 кузове
Что бы еще прикрутить
Re: Тормоза на 939 кузове
Сообщение nikitenko » Сб апр 11, 2015 8:40 pm
flomaster писал(а):У tarox есть kit по полной конвертации передних тормозов. Дорого.
есть ссылка?
Прикупил паучка http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1726729/
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение nikitenko » Сб апр 11, 2015 8:41 pm
tri_litra писал(а):Если бы у меня был выбор стоковые брембаки или ху*, однозначно оставил бы брембы. Там все как я люблю-опозитные моноблоки с радиальным креплением. Красота и эффективность. В отличие от китайцев. Если не хватает тормозов можно использовать диски большего диаметра, например 380. В купе с другими колесами и той же самой скобой. Просто вынести ее чуть дальше. Благо радиальность это позволяет сделать легко.
но лично мое мнение : в 99% жалующиеся на отсутствие тормозов просто плохо тормозят.
тормоза появляются очень поздно
+ не держит машину на холостых. Машина тупо катится
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение nikitenko » Сб апр 11, 2015 8:43 pm
Fatherrr писал(а):
nikitenko писал(а):Друзья!! Мне однозначно не хватает тормозного усилия стандартных тормозов. Причем на моей 3.2 спереди стоят 4х поршневые брембы.
Кто-то тут заморачивался заменой тормозов? В интернете нашел инфу про xyz и HPB. Кто-то себе ставил?
Что значит "не хватает", в чём именно проблема?
Машина очень медленно замедляется. От это страшно валить. Тормоза есть не на всем ходе педали а только в конце. Армирование шланги и летняя резина отчасти исправили ситуацию, но все равно тормозов хочется больше
пара фоток
http://www.drive2.ru/l/6212976/
Последний раз редактировалось nikitenko Сб апр 11, 2015 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение nikitenko » Сб апр 11, 2015 8:44 pm
AcidFire писал(а):
BR@BUS писал(а):Максимум что можно сделать , это поменять обычные шланги на армированные . Больше ничего менять не стоит. Играться с дисками и колодками.
При таких раскладах хорошие диски с колодками, могут обойтись в стоимость кита XYZ :D
А вообще только если увеличивать диаметр тормозного диска, например до 356 (мин. 18 колеса). Количеством поршней на машинке большого результата не добиться.
а есть тормозные диски такого размера у фиата? Как на них машинки прилаживать?
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение nikitenko » Сб апр 11, 2015 8:45 pm
есть смысл ставить 4 цилиндра назад?
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение omega_sarapul » Сб апр 11, 2015 11:27 pm
что-то не то у тебя с тормозами. машина легко оттормажт0ивается хоть с 200 км/час
вообще, по тестам у 159 торможение лучшее в своем классе вроде как....
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Pavel78 » Сб апр 11, 2015 11:41 pm
Нет, но если че есть суппорты...
А все прокачено? Все ли цилиндры живые? Вакуумник? Не течет ли в конце концов тормозуха?
Не держат на холостых- это как?
И вообще, это после чего-то стало или изначально?
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение nikitenko » Вс апр 12, 2015 12:47 am
гтц поменяли на всякий случай. Тормозуха проверь, все прокачано, но тормозов в сравнении с а4 нет. Причем раньше проблем не было. Думаю заменить диски и колодки
nikitenko
Авто: Nuovo Spider
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс апр 12, 2015 1:26 am
Крутые тормоза нужны только тогда, когда температура тормозных дисков в принципе не опускается ниже 200С. Во всех остальных случаях хватает исправного стока.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Joe » Вс апр 12, 2015 1:35 am
nikitenko писал(а):
Pavel78 писал(а):
nikitenko писал(а):
AcidFire писал(а):При таких раскладах хорошие диски с колодками, могут обойтись в стоимость кита XYZ :D
Отключи один датчик абс и попробуй тормоза в таком режиме, чтобы исключить глюки электронных ошейников.
Joe
Авто: Soon...
Сообщение AcidFire » Пн апр 13, 2015 11:07 am
nikitenko писал(а):а есть тормозные диски такого размера у фиата? Как на них машинки прилаживать?
Ну у самого фиата может и нет, а вот другие производители могут и предлагать что-то.
Как приколбасить диски большего диаметра неадо смотреть на месте. Скорее всего переходники для суппортов. Хотя я много раз видел одни и те же суппорты для разных размеров диска.
nikitenko писал(а):есть смысл ставить 4 цилиндра назад?
Денег потратишь много, результат не поразит. Усиливать задние тормоза имеет смысл при достаточно жесткой подвеске, особенно передней и развесовке автомобиля, близкой к 50/50. Для бреры с 3,2 оба утверждения не выполняются. У тебя на столько сильно загружается морда при торможении, что задние колеса практически "болтаются" в воздухе.
А вообще посотри на хорошие диски тормозные, например DBA и хорошие колодки, не обязательно с керамикой, например Hawks или Ferodo (не DS200).
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн апр 13, 2015 11:45 am
AcidFire писал(а):А вообще посотри на хорошие диски тормозные, например DBA и хорошие колодки, не обязательно с керамикой, например Hawks или Ferodo (не DS200).
Ferodo Premium + диски Брембо = нестабильное торможение. То резко схватывает, то нужно давить изо-всех сил. Мне-то пофиг, я левой ногой торможу, а для кого-то (кто не умеет резко вдруг надавить до упора) может оказаццо сюрпризом.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Dr.D » Пн апр 13, 2015 11:55 am
Ebc диски и колодки довольно неплохие по характеристикам.
Можно заказать тут. Есть офис в Мск.
Ebcbrakes.ru
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение AcidFire » Пн апр 13, 2015 1:42 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Ferodo Premium + диски Брембо = нестабильное торможение. То резко схватывает, то нужно давить изо-всех сил. Мне-то пофиг, я левой ногой торможу, а для кого-то (кто не умеет резко вдруг надавить до упора) может оказаццо сюрпризом.
Я бы сказал смотреть в сторону DS Uno, а не премьер.
Dr.D писал(а):Ebc диски и колодки довольно неплохие по характеристикам.
Ebcbrakes.ru
Кстати вариант неплохой! :smt006
AcidFire
второй статус
Сообщение Dr.D » Пн апр 13, 2015 1:48 pm
Еще у этих ребят можно диски заказать http://www.mtecbrakes.com/
К нам оправляют без проблем :wink:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Вернуться в Alfa Tuning
